Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich hab folgendes Problem:
An meinem MB Sprinter 906 Baujahr 2006 leuchtete vor einigen Wochen das Vorglühsymbol dauerhaft auf und er sprang schlecht an. Ich habe daraufhin die Diagnose durchführen lassen und das Vorglühsteuergerät durch ein neues ersetzt. Da das keine Abhilfe schaffte, habe ich nun alle Glühkerzen erfolgreich gewechselt. Eine Glühkerze war völlig hinüber. Ich nahm an, dass das die Ursache war. Jetzt leuchtet die Fehlermeldung immernoch auf und das Auto springt immernoch schlecht an. Ich habe alle Fehler gelöscht und dennoch taucht dieser immer wieder auf. Habt ihr Erfahrungen, was das Problem sein könnte? Über wertvolle Tipps bin ich dankbar.
Besten Dank....
Fehlermeldung Vorglühsteuergerät
Re: Fehlermeldung Vorglühsteuergerät
was hatte denn diese Erstdiagnose ergeben ?
Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten:
a) Kabelbruch, Problem Ansteuerung etc
1) Du solltest mal messen, ob an jeder Glühkerze wirklich Spannung ankommt beim Vorglühen
b) Problem Glühkerze
2) Zieh mal die Stecker der Glühkerzen ab und miß den Widerstand jeder Glühkerze gegen Masse
Dann weiß man, was Sache ist.
