Zündschlüssel läßt sich nicht umdrehen, Zv reagiert nicht
Sprinter Kasten
906
Baujahr 8/ 2006
EX Fliesenlegerauto
Maßnahmen:
Batterie im Schlüssel ist voll, Batterie im Fahrzeug ist voll
Platine Schlüssel rausgeholt, nirgendwo Schmutz,
alle Sicherungen funktionieren
ER zieht in Ruhe 0,2A
Hängen beide Probleme via gemeinsamen Steuergerät zusammen?
906
Baujahr 8/ 2006
EX Fliesenlegerauto
Maßnahmen:
Re: Zündschlüssel läßt sich nicht umdrehen, Zv reagiert nicht
Dann hast du ein Problem. Entweder EZS oder ELV hin. Hilft aber nur mit Xentry auslesen.
Danke, also elektronisches Zündschloß oder elektronische Lenkradverriegelung
Wenn die ZV auch nicht funktioniert, kann man damit nicht den Problemkreis einkreisen? DAs müte doch einen Hinweis auf den Schlüssel sein!?
Vergessen: Das Summgeräusch beim Einstecken des Schlüssels ist auch nicht mehr zu hören, worauf deutet das hin?
- Sprinter_213_CDI
Zündschloß defekt, nicht selten.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- v-dulli
Wenn nach Einstecken des Schlüssels ein regelmäßiges Klacke zu hören ist, ist meist die ELV defekt und das könnte teuer werden. Je nach FIN und Fahrzeughistorie könnte eine komplette Lenksäule + ELV + EZS fällig werden.
Nei, es ist gar nichts zu hören, als wenn überhaupt kein Strom da wäre.
Aber wieso fällt gleichzeitig die ZV aus?
hatte das mal bei der e klasse. hast du den wagen an einem gefälle abgestellt mit eingelegten gang und aber nur schlecht oder gar nicht angezogener handbremse?
konnte damals auch nur den schlüssel einstecken aber nicht rumdrehen geschweige denn starten. durch minimalen lenkeinschlag und das fahrzeug gewicht konnte die wegfahrsperre nicht deaktiviviert werden da das gewicht drauflag. kupplung treten, gnag raus und minimal bei bereits sanft getretener bremse bisschen rollen lassen. räder grade stellen und dann nochmal probieren.
Suche: Victron GX LTE
Danke, Wagen steht ohne Gefälle
kann nicht mehr machen als Kupplung treten, da LENKRRADSPERRE eingerastet ist - gemacht nichts
Was macht die Batterie, nicht dass die zusammengebrochen ist.
Also ich weiß es sicher nicht besser, aber - egal wo ich ein elektrisches/elektronisches Problem habe, ziehe ich erst einmal den Stecker, also hier würde ich das Massekabel von der Batterie nehmen für min. 1 Minute und dann wieder aufstecken. Wenn es nichts bringt, hat es zumindest keinen weiteren Schaden gemacht, nur etwas Arbeit.
Toitoitoi
Toitoitoi
- Sprinter_213_CDI
Moin
Mal ein paar Grundlagen zur Elektronik und Batterien;
nur weil die Batterie 12,7 Volt hat, heißt es noch lange nicht, das die 12,7 Volt auch am Zündschloss ankommen
und
nur weil die Batterie 12,7 Volt hat, heißt es noch lange nicht, das die Batterie ihre volle Kapazität hat.
Also, auch mal am Hauptrelais die Spannung messen, einmal davor und einmal dahinter
und
wenn die Batterie nicht mehr die Kapazität hat, bricht die komplette Spannung ein und das Hauptrelais zieht nicht an oder klackert.
Letzteres hatte ich erst vor 2 Wochen mit meinem (Dienst) Mopf. Batterie 1 Jahr alt, 12,7 Volt und nach 15 Minuten Radio hören, war kein starten mehr möglich. Batterie defekt, trotz 12,7 V. Neue Batterie, Problem gelößt.
Grund war das die Batterie zu oft tiefen entladen , wegen falsch angeschlossener Rückfahrkamera und Radio, war.
DAnke,
Batterie von Werkstatt gemessen
außerdem noch eine an Bord, nichts
aber gute Idee mit dem Hauptrelais: Mach ich -Wo ist es denn ?
