Kühler vordrücken - Schlossträger ausbauen
Nordmann
Beitrag von Nordmann »
Ich habe hier schon öfters gelesen: Um sich etwas mehr Platz für Arbeiten vorne am Motor zu schaffen, kann man den Kühler etwas nach vorne drücken. Den Beiträgen hier habe ich entnommen:
Kühlergrill ausbauen
Seilzug des Haubenschloss aushängen
Kühler nach vorne drücken
Ab und zu hört man aber auch etwas von "Scheinwerfer ausbauen".
Ist das tatsächlich nötig? Das sollte doch auch mit eingebauten Scheinwerfern funktionieren. Hat da jemand Erfahrung?
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
Käthe
Re: Kühler vordrücken - Schlossträger ausbauen
Beitrag von Käthe »
Hallo Nordmann,
2 Schrauben des Schlossträgers liegen ungünstig hinter den Scheinwerfern. Bei mir hat es gereicht die Scheinwerfer zu lösen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Käthe für den Beitrag:
Nordmann (05 Mai 2022 10:58)
Heike & Martin mit
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Die Scheinwerfer müssen raus, sonst kannst du den Träger nicht ausbauen und den Kühler nicht soweit vor drücken.
Nordmann
Danke für die Infos.
Das gilt dann auch sicherlich für die Fahrzeuge nach 2003 bei welchen die Front noch mal leicht geändert wurde?
Fachmann
Ja.
