Relais für geschaltetes Plus - Klemmen für Aufbauhersteller nachrüsten
ich habe in meinem Sprinter den Kabelbaum gewechselt.
Jetzt habe ich die Aufbauhersteller Relais für Klemme 15 und D+ angeschlossen
und die Anschlussklemmen im Sicherungskasten angebracht.
Die Anschlussklemme für geschaltetes Plus funktioniert leider nicht stattdessen habe ich das Luftfahrwerk aktuell auf Klemme 30 .
Links im Bild ist der Anschluss für D+Relais und Rechts für geschaltenes Plus. (Foto vom alten Kabelbaum) Bei meinem alten Kabelbaum ist , aufgrund eines Kabelbrandes, leider nicht mehr nachvollziehbar wo genau dieses schwarze Kabel hingeht.
Alle andere Kabel im Sicherungskasten konnte ich analog dem alten Kabelbaum anschließen.
An der Klemme 15 soll mein Luftfahrwerk angeschlossen werden, damit es nur bei aktiver Zündung angeht.
Weiß zufälligerweise wo das schwarze Kabel angeschlossen werden müsste ?
Zuletzt geändert von ripnoe am 06 Mai 2022 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Relais für geschaltetes Plus - Klemmen für Aufbauhersteller nachrüsten
Ich glaube der fackelt demnächst komplett ab...
Willst du uns verklapsen, oder glaubst du wirklich, dass jemand anhand deines Kabelsalat-Bildes irgendetwas erkennen und Sinnvolles antworten kann?
Ok ich weiß das Schadenfreude zwar die schönste Freude ist.
Aber in Foren hilft das meist nicht sonderlich weiter.
Sorry war schon ziemlich spät als ich den Beitrag geschrieben hatte.
Hab ihn jetzt nochmal korrigiert und noch ein paar zusätzliche Bilder / Infos hinzugefügt.
Die D+ und die KL15 hast du vorher nicht gehabt wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt meinst du das wenn du die Kabel von irgendeinem Sprinter da reinschmeißt funktioniert alles auf Anhieb.
Muss dich enttäuschen, so ist es nicht. Ausstattungscodes von beiden Besorgen, danach Schaltpläne, für D+ muss das Steuergerät mitmachen, die 15 ist etwas einfacher, da hilft der Schaltplan.
Zum Relais Klemme 15 K 88 geht nach meinem Schaltplan zum Kontakt 5 ein Rotbraunes 2,5 mm², zum Kontakt 2 ein Rotgraues 0,75 mm², zum Kontaakt 4 ein Braunes 0,75 mm² und zum Kontakt 1 ein Schwarzgelbes 2,5 mm². Kontakt 3 ist nicht belegt-
OK wir kommen der Sache schon näher....Fachmann hat geschrieben: ↑06 Mai 2022 21:59 Die D+ und die KL15 hast du vorher nicht gehabt wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt meinst du das wenn du die Kabel von irgendeinem Sprinter da reinschmeißt funktioniert alles auf Anhieb.
Vielleicht muss ich doch mal etwas weiter ausholen...
Der neue und alte Kabelbaum haben fast die gleiche Ausstattung bis auf die im Bild mit den Bezeichnungen eingekreisten Dioden/Relais .
Die restlichen Steuergeräte haben den Kabelbrand überstanden , das Auto fährt und Fehler wurden auch schon ausgelesen/behoben.
Jetzt hatte ich ja schon gesagt dass ich die Verkabelung im Sitzkasten alles nachvollziehen konnte.
Nur dieses schwarze Kabel was ich im Bild eingekreist habe erschließt sich mir nicht ganz!?
Ich habe einige Schaltpläne nur leider keinen wo ich die Aufbauhersteller-Relais finde.
Wenn ja jemand diesen hat würde mir dass schon sehr helfen.
Danke für die Hilfe ! Hab gerade einen Beitrag gefunden wo das Thema auch schon mal behandelt wurde.
Zuletzt geändert von ripnoe am 01 Jun 2022 10:02, insgesamt 2-mal geändert.
Kannst du diesen Beitrag mal als Link hier rein stellen, evtl. hilft der Beitrag dann auch noch anderen
wird in ein Womo für 2 Leute
Den Schaltplan mit der Aufbauer-Schnittstelle kann ich bei Bedarf schicken.
Cool gern so als zusätzliche Absicherung nicht ganz schlecht.
Zuletzt geändert von ripnoe am 01 Jun 2022 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
So ganz bin ich doch nicht ans Ziel gekommen, hab jedoch einen passenden Schaltplan.
Das schwarze Kabel geht an Endhülse Kl. 15 gesichert. (J18)
Jetzt wäre meine Frage wo die Endhülse ist oder ob ich bei einer/m anderen Sicherung / Relais (Relais Kl 15) das entsprechend Kabel mit "anzapfen" kann=?
Den Schaltplan kann ich auch zur Verfügung stellen.
