"Schnarren" bei warmem Motor und MKL leuchtet
Re: "Schnarren" bei warmem Motor und MKL leuchtet
Hy :wink:
Flexrohre gibt es im Zubehör ! Hab schon etliche ersetzt , dazu muß nur der DPF ausgebaut werden , dann sauber das Rohr abschneiden und dann das Rep Flexrohr einschweißen ! :wink:
Sprinter_213_CDI
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Alkahest
Beitrag von Alkahest »
Vielen Dank! Das ist machbar :mrgreen:
Im verlinkten Thread wurde dieses Teil erwähnt, hat das jemand schon verbaut?
https://www.ebay.de/itm/224282419603?_t ... %3A2047675
Oder das hier:
https://www.autoteiledirekt.de/fa1-16450653.html
Oder eine andere Empfehlung?
Was mich immer noch interessieren würde ist das Thema Batterie an den Polen laden. Dazu habe ich leider hier im Forum und bei Google nicht wirklich was gefunden… soweit ich gelesen habe, geht es darum dass das Batteriemanagement den Ladevorgang nicht mitbekommt. Ist das in der Praxis wirklich ein Problem? Ich habe es einfach mal probiert und mit 2A geladen. Ist erstmal nichts schlimmes passiert….
Außerdem wäre es klasse wenn mir jemand sagen kann wofür der undichte Schlauch da ist? Dann könnte ich in der Werkstatt selbstbewusster auftreten :lol:
Viele Grüße, Michael
275.000 km
Alkahest
Hallo an Alle,
brauche nochmal euren Rat: habe jetzt ein neues Flexrohr drin und soweit ich es beurteilen kann, scheint der Abgasstrang jetzt dicht zu sein. Problem nur: die MKL ist immer noch an :roll:
Wurde 2x ausgelesen, war ein Fehler wegen niedrigem Kraftstoffdruck drauf. Diesen Fehler hatte ich aber schon beim ersten Auslesen vor ein paar Wochen (siehe erster Beitrag). Seitdem war die MKL zunächst für einige hundert Kilometer aus. Erst seit der Autobahnfahrt vor 1 Woche leuchtet sie dauerhaft. Auf Anraten des Meisters bin ich heute nochmal 150 km Autobahn gefahren, um den DPF regenerieren zu lassen. Hat aber leider nichts gebracht. Zumindest läuft der Motor gut, kein Notlauf…
Aus dem anderen Thread:
Opa_R hat geschrieben: 23 Okt 2021 14:33Und bei Abgasundichtigkeit den HFM und das Abgassystem nach Undichtigkeit anlernen
Ist das vielleicht das Problem?
Dazu kommt noch, dass es möglicherweise ein Problem mit den Injektoren gibt. Der Motor verliert ein wenig Diesel und der Ölstand ist ziemlich an der oberen Grenze.
Ich weiß dass eine Ferndiagonse kaum möglich ist :?
Habe nur das Gefühl das die Werkstatt (freie Werkstatt) nicht so recht weiter weiß…. Vielleicht habt ihr eine Idee was wir als nächstes tun sollen.
Danke vielmals und viele Grüße
275.000 km
Hast Du die genaue Bezeichnung von Deinem "Kraftstoffdruck"-Fehler parat?
Wenigstens scheint dies nicht den DPF zu betreffen. Anders ausgedrückt kannst
Du an die Sache mit dem DPF mit etwas Glück einen Haken dran machen. :D
Kraftstofffilter wurde ja gewechselt oder? Das ist wichtig!
Du ärgerst Dich sonst, wenn Du viel Geld in die weitere Diagnose steckst und irgendwann
herauskommt, dass wegen lumpiger Wartungshistorie das Problem durch einen
zugesetzten Kraftstofffilter verursacht wurde.
319CDI, 2016, L3H2, graphitgraumet., 420.000km, na und?! :)
Hy :wink:
Naja, wenn die MFL an ist , regeneriert er auch nicht von selber , das muß man mit dem Tester manuell anstoßen ! Also wenn die Motorleuchte an war , vor der Auspuffrep. , dann kann es durchaus sein das das Steuergerät nicht mehr weiß was mit dem DPF los ist . Also Beladungszustand z.b. Faustregel ist , leuchtet die MKL , ist die Automatische Regeneration aus und auch wenn man den Fehler löscht weiß das Steuergerät nicht wo es steht ! Und wenn man dabei ist , schaut man auch mal fix nach dem Beladungsstand der Aschefüllung ! Ruß ist das was beim Abbrennen "vernichtet" wird und dabei entsteht Asche.
Hoffe das war nicht zuviel durcheinander ! Ansonsten erklär ich es gern Allgemeiner :roll:
Alkahest
Vielen Dank!
Das das Problem am Steuergerät liegt, kann ich mir auch vorstellen. Gut zu wissen dass man die Regeneration manuell ansotßen muss. Wird die Kommunikation DPF/Steuergerät nach der manuellen Regeneration wieder funktionieren oder was muss jetzt genau gemacht werden?
275.000 km
Hy :wink:
Fehlerspeicher löschen , dann DPF manuell abbrennen , nun müßt alles wieder funzen :roll:
Alkahest (13 Mai 2022 01:07)
Alkahest
Schönen guten Tag :)
Meine Geschichte ist leider noch nicht zu Ende…
Wir haben jetzt eine manuelle DPF-Regeneration versucht. Abbruch nach wenigen Minuten wegen zu niedriger Temperatur. Werkstatt hat den Sensor im Verdacht, soll jetzt erstmal gereinigt und geprüft werden… MKL ist jetzt nach dem starten am blinken und leuchtet dann durchgehend. Subjektiv läuft der Motor gut, aber trau mich aktuell nicht viel zu fahren… :?
Zweite Baustelle ist die zunehmende Dieselleckage, da hab ich mal etwas nachgeforscht. Es scheint aus einem Ablaufschlauch hinter dem Motor zu kommen. Habe mal ein Bild angehängt (sorry für die schlechte Qualität, vom Billigendoskop abfotografiert :roll: ). Könnte das durch die Injektoren kommen?
Oder gibt es eventuell einen Zusammenhang mit dem DPF-Problem, zb durch zusätzliche Kraftstoffeinspritzung oder zu fettes Gemisch? Sorry falls das abwegig ist, hatte nur den Gedanken wegen des zeitlichen Zusammenhangs. Bevor ich weitere teure Diagnostik machen lasse…
Danke euch und viele Grüße
275.000 km
Injektoren oder Leckölleitung.
Hy :wink:
Das mit der Temperatur hatte ich schon :( Hab damals den DPF als gebraucht neu angelernt , danach ging es :roll: Man man man , der Ärgert dich aber gerade richtig ! :?
Da können mal alle im Forum sehen das es heute leider nicht mehr so esay ist , solche Probleme in den Griff zubekommen !
Drück dir die Daumen , das deine Werkstatt das ding "rund" bekommt !
Alkahest
v-dulli, danke für den Hinweis! Dann hoffe ich mal dass es nur eine Dichtung oder Schlauch ist :?
Opa_R, vielen Dank für deine Anteilnahme! Ist echt nervig.
Hoffe auch dass die Werkstatt alles in den Griff bekommt. Eigentlich sind die ganz fit, aber arbeiten sonst fast nur mit PKW. Aber der Motor ist ja nicht Sprinter-spezifisch…
Am Montag bin ich wieder dort. Halte euch auf dem laufenden.
Den DPF als gebraucht neu anlernen…sagt mir jetzt nicht so viel :lol: Aber werde den Tipp weitergeben, danke!
M.
275.000 km
Das Steuergerät "merkt" sich die Werte von Asche und Ruß Deiner letzten Fahrten. Treten dann unplausible Werte auf, bekommst Du eine Fehlermeldung.
Dies könnte z.B. auch der Fall sein, wenn Dein DPF zu war und Du ein Neuteil einbaust. Eigentlich toll, aber das Steuergerät wird dies nicht verstehen, weil
es ja einen alten DPF unter Deinem Auto vermutet und plötzlich dennoch ein leerer / freier DPF eingebaut wurde...
Deine Werkstatt sollte in der Lage sein, diese Werte wieder auf "null" zu setzen, indem sie den DPF neu einlernt. Danach wird das Steuergerät Deinen aktuell
eingebauten DPf erst wieder neu "kennenlernen" müssen, indem es die Werte neu lernt und speichert.
Alkahest
Ok, jetzt verstehe ich es, danke :)
Werde mich erkundigen ob sie das schon gemacht haben. Ansonsten müsste ja schnell gemacht sein.
275.000 km
Alkahest
mal wieder ein kleines Update:
Es hat sich herausgestellt dass die Düse für die AdBlue-Einspritzung dicht war. Wurde mit warmen Wasser gereinigt. Anschließend konnten wir den DPF erfolgreich regenerieren, MKL leuchtet auch nicht mehr. :D
Warum er wegen der Harnstoffdüse den DPF nicht freibrennen konnte verstehe ich auch nicht, er hatte keine Adblue-Fehlermeldung. Der Meister meinte aber er habe das Problem schonmal erlebt. Überhaupt muss ich hier mal meine Werkstatt loben. Die machen noch richtige Diagnostik und tauschen nicht blind ganze Baugruppen aus, habe ich oft anders erlebt….so ist das alles keine Katastrophe für mein Portemonnaie :lol:
Jetzt fahre ich erstmal 1500 km bis Donnerstag, dann lesen wir nochmal aus. Hoffentlich muss ich nicht am Donnerstag Abend einen Frustpost hier absetzen :lol:
Wo das Diesel herkommt ist noch nicht 100% klar. Wohl eher die Leckölleitung als die Injektoren selbst. Danach wird dann auch am Donnerstag nochmal geguckt.
Danke für eure Tipps. Hat mir sehr geholfen.
Schönen Tag
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alkahest für den Beitrag:
Opa_R (25 Mai 2022 00:14)
275.000 km
