Anhängerkupplung bei Vorrüstung 2,8t
ich suche für meinen Sprinter W907 /317 eine Anhängerkupplung mit kleinem Auftritt.
Ich habe die Vorrüstung bis 2,8t und möchte diese auch nutzen können ( also keine 2t Anhängerkupplung ) .
Schön wäre ein geschraubter Kugelkopf.
Mein Fahrzeug besitzt PTS , 360 Grad Kamera , und hat den Code „Wegfall Fahrzeugabsenkung“.
Einen Auftritt hat mein Fahrzeug nicht.
Hat evtl. jemand einen Tip für mich ?
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
Markus
Fahrzeug:
Re: Anhängerkupplung bei Vorrüstung 2,8t
Anhängerkupplungen gibt es im Zubehör von verschiedenen Herstellern wie Westfalia, Oris, etc.
Viele von den AHK sind für 3,5t ausgelegt, die zulässige Anhängelast im Fahrzeugschein ist aber ausschlaggebend was Du an den Haken anhängen darfst.
Die meisten AHK bekommst Du mit geschraubten Kugelkopf und es gibt im Zubehör kleine Trittbretter die an der Verschraubung für den Kugelkopf befestigt werden.
Auf so Seiten wie Kupplung.de usw. solltest Du eigentlich was passendes finden.
Oder mal bei Ebay, Google, nach "Trittstufe Sprinter" oder "Trittstufe AHK" suchen. Bei den Bildern wirst Du schnell fündig.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Tilly am 06 Mai 2022 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
danke für deine Antwort!
Ich hätte die Trittstufe gerne einseitig an dem Träger und nicht zusammen mit dem Kugelkopf…
Kupplungen.de hat z.B nicht eine einzige die zu meinem Fahrzeug passt an der ich auch eine Stufe anbringen könnte
Westfalia hat zu meiner Schlüsselnummer keine einzige Kupplung ..
Name:
Markus
Fahrzeug:
Markus
Fahrzeug:
Als Lösung für die Trittstufe meine ich sowas in der Art:
https://www.ahk-onlineshop.eu/zubehoer-ahk/trittstufe/
Manchmal hilft es auch die Anbieter mal anzuschreiben oder anzurufen, meist wird Dir dann schnell weitergeholfen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Ja cool, Danke
Die Seite kannte ich noch nicht ,-
Da werde ich bestimmt etwas finden!
Wobei man bei dem Trittstufen aufpassen muss das sie dem PTS nicht in die Quere kommen….
Leider kann man auf dieser Seite nicht danach selektieren
Name:
Markus
Fahrzeug:
Markus
Fahrzeug:
Jede Trittstufe kommt dem PTS in die Quere und darum lässt sich das System entsprechend codieren.Pitcher hat geschrieben: 06 Mai 2022 19:14 Ja cool, Danke
Leider kann man auf dieser Seite nicht danach selektieren![]()
Ah ok, das wusste ich nicht.v-dulli hat geschrieben: 06 Mai 2022 22:31Jede Trittstufe kommt dem PTS in die Quere und darum lässt sich das System entsprechend codieren.Pitcher hat geschrieben: 06 Mai 2022 19:14 Ja cool, Danke
Ich dachte die Codierung würde dann nur zu Originalteile „passen“.
Danke
Name:
Markus
Fahrzeug:
Markus
Fahrzeug:
Es gibt 2 oder 3 Codierungen dafür und eine sollte passen.Pitcher hat geschrieben: 07 Mai 2022 07:25 Ah ok, das wusste ich nicht.
Danke![]()
Heute sah ich an einem STX-Pferdetransporter auf OPEL Movano einen kleinen Auftritt an dessen AHK, den es auch am/für den Sprinter gibt.
