Hallo miteinander,
Ich habe einen Crafter 1 Baujahr 2007. Aktuell ist ein Einzelsitz als Beifahrersitz Montiert.
Für den Crafter 2 / TGE gibt es eine Doppelsitzbank welche den "Mittleren Sitz" zum umklappen als ein Art Tisch hat.
Gibt's die Möglichkeit den Sitz des Crafter 2 in den des Crafter 1 zu bauen?
Doppelsitzbank Crafter 2 in Crafter 1 bauen
Re: Doppelsitzbank Crafter 2 in Crafter 1 bauen
Nur als Bastellösung. Plug and Play ist definitiv ausgeschlossen, da beide Fahrzeuge komplett unterschiedliche Bodengruppen haben.
Hast du schon die Sitzbreite vom Crafter2 Doppelsitz gemessen? Kann sein, dass er gar nicht rein passt, weil zu breit.
Untergestell passt nie und nimmer auf die vorhandenen Schraubpunkte und vor allem kann es sein, dass der Sitz dann schief steht, da der Cockpit-Boden nicht gerade ist.
Den Sitz ohne Konsole auf die Sprinter Konsole zu bringen wird eventuell gehen, aber definitiv nicht einfach so. Ich meine mich zu erinnern, dass der Crafter2/MANtge Sitz ein Rohrgestell hat, was auch bei der Drehkonsole komplett gedreht wird. Nicht wie im Sprinter/Crafter1 nur der Sitz und die Konsole bleibt stehen.
Achja...viel Erfolg einen Prüfer dafür zu finden, dass sollte bei solchen Überlegungen eventuell der erste Schritt sein.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
ich habe einen Crafter 1 von 2015. Die Doppelsitzbank hat auch eine Art Tisch im mittleren Sitz. Ich habe gerade mal „Crafter Doppelsitzbank“ in der Bucht eingegeben und da werden einem entsprechende Ergebnisse angezeigt. Warum also nicht das Original?
Crafter 35 von 2015 knapp über 200000 km 100kw auf dem Weg zum Wohnmobil. Mein zweiter Ausbau nach einem Sprinter 316 cdi aus 2012
