SRS Lampe Löschung Hamburg
Re: SRS Lampe Löschung Hamburg
Sprinterklops hat geschrieben: 09 Mai 2022 13:58 Korrekt - aber das sagte doch auch der Fehlercode oder bin ich da nun falsch?
ja, da liegst du richtig .... ich war gedanklich noch beim Airbag selbst ....
nutze erstmal Kontaktspray ... zum testen
wird in ein Womo für 2 Leute
Sprinterklops
Beitrag von Sprinterklops »
Probiere ich nachher mal aus, kann ich den Stecker bedenkenlos auch abstecken?
Sollte sich das SRS Fehler danach löschen oder muss ich diesen wieder löschen lassen?
__________________________________
Sprinter 906 Baujahr 2009.
Baumuster 906611
Also an meinem 2014er Mopf war nix mit Erlöschen nach Selbsttest nach Batterieab/anklemmen oder nach dem Motorstarten.
Bei mir ging die SRS Meldung nur durch Fehlerlöschen per Icarsoft 980i
Sprinter_213_CDI
Logisch, Airbag etc. sind extrem Sicherheits-relevante-Teile die nicht nur durch abklemmen des Akku gelöscht werden können.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Sprinterklops
Leider hat das Kontaktspray nicht geholfen. Irgendwelche Ideen, den Fehler selbst zu beheben?
Baumuster 906611
Nein, die Meldung löschen geht nur mit einem passenden Diagnosegerät wenn der Fehler behoben bzw. repariert ist!!!! Also beim Freundlichen, in einer Werkstatt mit passendem Diagnosegerät, beim Tachodreher oder mit einem passenden Icarsoft in deiner Nähe.
Sprinterklops
Hej,
danke für die Hilfe - habt ihr dennoch Tipps den fehler zu beheben/reparieren?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinterklops für den Beitrag:
Exilaltbier (10 Mai 2022 12:45)
Baumuster 906611
Was ist denn kaputt und muss repariert werden ? Du wirst zur Diagnose müssen, die Fehlermeldung auslesen lassen, dementsprechend den Fehler beheben, anschließend Meldung löschen lassen und dann ist deine SRS-Meldung weg.
Hast du eine Beifahrer-Doppelbank und daran irgendwas gearbeitet? Hast du dabei den gelben Steckkontakt in der Sitzkiste gelöst?
Guck mal hier in den Kleinanzeigen die Bilder....sieht etwas anders aus als dein Anschluss mit der losen Kupferspule....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-223-8795
Sprinterklops
Gute Frage - ich vermute es ist der Stecker am Gurtstraffer.. Das weiß ich natürlich nicht 100% ig, daher die Frage.
Ich habe nichts gewechselt o.Ä. der Fehler kam einfach spontan. Es ist auch die Fahrerseite.
Fehlermeldung ist wie gesagt Widerstand zu Griß an der Zuündpille Gurtstraffer Fahrer. Hier wäre meine Frage, ob dies der Stecker ist? Dann liegt die Vermutung natürlich sehr nahe.
Beste Grüße
Baumuster 906611
Mir sieht das bei dir, im direkten Vergleich mit den Bildern aus dem ebay-Angebot, nicht so original aus. Die offen herumhängende Kupferspule und das Schutzrohr zum Stecker z.B.
Aber da können evtl. andere Sprinterbesitzer aus deiner 2009 Baureihe mehr Infos geben.
