Moin
Wie bekomme ich die inneren B Säulen Verkleidungen abgeschraubt?
Einfach nur ziehen?
Danke und Grüße
B Säulen Verkleidung demontieren w906
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Postbusschrauber für den Beitrag:
- Exilaltbier (10 Mai 2022 19:31)
01er 316James Cook 15er 316 Sprinter L4 H2
Re: B Säulen Verkleidung demontieren w906
Hallo. Unter dem Kleiderhakengummi ist eine Torx-Schraube. Diese muss zuerst entfernt werden. Anschließend kann die Verkleidung abgezogen werden (von oben nach unten). Es müssten 5 Metallklammern/Seite sein. Ganz unten ist die Verkleidung in die Säule eingehängt und muss dann nach oben weggezogen werden. Evtl. ist unten noch eine Zurröse abzuschrauben. Der Gurtschiebemechanismus ist auch nur gesteckt. Am Ende den Gurt vom Sitz lösen und durchfädeln.
Dafür gibt es im Forum extra eine eigene Unterabteilung, damit nicht 1000x die gleiche Frage gestellt wird....
Bitte demnächst selber unter Fahrzeug FAQ nachschauen.
Die Abkürzung FAQ steht im Englischen für -Frequently Asked Questions-, das so viel wie - häufig gestellte Fragen- bedeutet.
Da steht Alles genau aufgeschlüsselt und du brauchst noch nicht mal selbst schreiben....
viewtopic.php?t=22137
- Der-Chris (10 Mai 2022 23:08)
