wir hatten unseren Sprinter letztens bei MB (Rückrufaktion) und in dem Zusammenhang meinten die, dass die Kupplung neu muss. Meine erste Reaktion nachdem ich den KVA gesehen habe: nen befreundeten KFZ Meister angerufen und um Hilfe gebeten. Wird bedeutend günstiger als bei MB
Ich habe mich jetzt bisschen eingelesen in Kupplung tauschen und auch hier im Forum gelesen, aber alles konnte ich nicht abschließend klären. Daher jetzt ein paar offene Fragen:
- Zum Einbau brauche ich einen Zentrierdorn. Funktioniert da ein Universeller oder ist das irgendein MB Spezialteil? Kann mir eventuell jemand einen nennen, der tatsächlich passt?
- Habe gesehen, dass an der Kupplung / am Getriebe (?) ein Hydraulikschlauch steckt, der beim Ausbau natürlich abgezogen werden. Dann sifft da wohl ein wenig Bremsflüssigkeit raus. Ich hab noch nicht verstanden, wofür dieser Schlauch eigentlich gut ist. Natürlich sollte ich den Schlauch dann verschließen, damit die Suppe nicht ewig rausläuft. Kann ich den dann am Ende einfach wieder aufstecken und gut ist?
- Thema Anzugsdrehmomente: hatte diesbezüglich in einem anderen Thread was gesehen:
1. alte Version / neue Version ? Ist das gleichbedeutend mit NichtMopf / Mopf?jense hat geschrieben: ↑28 Mär 2021 19:17 Getriebe an Motor
38NM
Schrauben Getriebequerträger an Aggregateträger
58 Nm
Schrauben Getriebequerträger an Getriebelagerung (alte Version)
45 Nm
Schrauben Getriebelagerung an Getriebe (Fahrzeuge ohne Nebenantrieb)
40 Nm
Schraube Getriebelagerung an Getriebe (Fahrzeuge mit Nebenantrieb)
72 Nm
Schrauben Getriebequerträger an Getriebelagerung (neue Version)
30 Nm
Seilzugwiderlager an Getriebe
33 Nm
Arretierungsbügel für Betätigungsseilzüge an Seilzugwiderlager
11 Nm
Ist vom Crafter, sollte aber ein Mecedes das gleiche Getriebe sein.
2. ich meine irgendwo anders mal gesehen zu haben, dass bei den Anzugdrehmomenten immernoch ein Winkel dabei stand. Ist hier jetzt aber nicht der Fall?
3. was ist mit den Werten den Kupplung selber? Also ZMS, Druckplatte, Ausrücker, ...?
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten. Vielen Dank
Hersteller: Mercedes
Model: 316 CDI
Baujahr: 2015
km-Stand: ~ 170 000
