Kabelsuche Rückfahrkamera
ich möchte bei meinem 2007er Sprinter eine Rückfahrkamera nachrüsten. Laut VIN habe ich keine Vorrüstung. Zu meiner Überraschung habe ich aber das passende Kabel hinter der dritten Bremsleuchte gefunden - nur kommt es nicht am vorhergesehenen Ort in der Mittelkonsole an. Hat jemand eine Idee, wo ich das Kabel wiederfinde?
VG
Danny
VG
Danny
Re: Kabelsuche Rückfahrkamera
Über der Fahrertür im Dachhimmel oder in der A Säulen Verkleidung mal geguckt?
schau mal hierGelöschter User hat geschrieben: ↑13 Mai 2022 12:39 Hat jemand eine Idee, wo ich das Kabel wiederfinde?
https://www.youtube.com/watch?v=ArSdz-J598o
wird in ein Womo für 2 Leute
Wenn das Fahrzeug den Code FR7 Vorrüstung Elektrik Rückfahrhilfe hat, dann liegen die beiden Kabel unter dem oberen Ablagefach im Armaturenbrett.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Das ist korrekt, es muss ein Chinch und ein Fakra Stecker sein.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Moin zusammen,
ich habe mir am Wochenende die Sache noch mal genauer angesehen. Hinter der dritten Bremsleuchte liegt ein vierpoliger Stecker, dessen Kabel mit in dem Baum von der Bremsleuchte geht. Keine Ahnung wofür der vorgesehen ist, aber einen Fakra-Stecker gibt es leider nicht. Also habe ich jetzt ein separates Kabel von hinten nach vorne gelegt.
VG
Danny
VG
Danny
