Xenon defekt.
EnnoMar
Xenon defekt.
Beitrag von EnnoMar »
Hallo miteinander, ich habe mir einen Sprinter 906 gekauft, Bj. 2011. Jetzt ist ein Problem aufgetreten mit den Xenon Lampen, wir haben sie ohne Strom und mit Handschuhen gewechselt, beide, aber sie funktionieren immer noch nicht. Wenn mann Fernlicht an und aus macht, klacken sie aber beide, aber kommt kein Licht. Hat vielleicht jemand eine Idee oder kennt sich aus? Grüße
Hähnchenholer
Re: Xenon defekt.
Beitrag von Hähnchenholer »
Hast Du mal das Steuergerät geprüft, ist unter dem Scheinwerfer, läuft gerne mit Wasser voll. Suche mal nach „Aquariumscheinwerfer“.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hähnchenholer für den Beitrag:
EnnoMar (14 Mai 2022 17:27)
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
arvid
Re: Xenon defekt.
Beitrag von arvid »
EnnoMar hat geschrieben: 14 Mai 2022 13:23 Hallo miteinander, ich habe mir einen Sprinter 906 gekauft, Bj. 2011. Jetzt ist ein Problem aufgetreten mit den Xenon Lampen, wir haben sie ohne Strom und mit Handschuhen gewechselt, beide, aber sie funktionieren immer noch nicht. Wenn mann Fernlicht an und aus macht, klacken sie aber beide, aber kommt kein Licht. Hat vielleicht jemand eine Idee oder kennt sich aus? Grüße
Hi, definitiv die Vorschaltgeräte. Typische Macke. Scheinwerfer raus und tauschen. Sind unter dem SW geschraubt. Kannst auch günstige nehmen, funktioniert tadellos. Mal schauen ob auf den entlüftungslöchern diese Gummischläuche stecken. Die fallen ab und dann läuft Wasser rein und genau in das Steuergerät.
Sprinter_213_CDI
Re: Xenon defekt.
Hallo Enno...
Jipp, zu 90 % die Steuergeräte.
Preiswerte, nicht Originale haben sich oft bewährt.
Wassereintritt, wie schon erwähnt, über Stecker, auch mit Dichtung !!! Siehe Foto ... Kontakte ... Kalk.
Hab mal gelesen das eine neue Position der Steuergeräte geholfen hat.
Viel Glück
Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Fachmann
Re: Xenon defekt.
Beitrag von Fachmann »
Hat sich schon geändert. Bei den ersten Fahrzeugen waren die unten, sind dann immer wieder mal mit Wasser voll gelaufen. Später (ab MOPF) waren die dann oben am Scheinwerfer.
Hier sieht man es schön beim vor MOPF: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-4557
und hier beim MOPF: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-4542
p.s. und nein, ich bin nicht der Verkäufer, kann also nichts an den Preisen machen.
EnnoMar
Re: Xenon defekt.
Vielen Dank an alle, es geht wieder. :D
Ich habe noch einen defekten XENON-Scheinwerfer MOPF mit LED-Tagfahrlicht nebst Steuerteil insbesondere wegen diesem liegen.
