w903 sprintshift nur rückwärts ohne Probleme
Rici
Beitrag von Rici »
seit einer Weile lese ich schon mit und hab auch schon eine Menge guter Tipps erhalten.
Jetzt komme ich aber gerade nicht so wirklich weiter.
unser Schimmel (w903 bj 2001 313cdi) fährt nur noch problemlos rückwärts :)
Beim Vorwärtsfahren fängt er an zu ruckeln. MIttlwerweile fährt er kaum noch.
Komisch ist, dass er nach längerem Stehen erstmal "normal" losfährt, dann aber wieder drosselt und anfängt zu ruckeln.
Und eben auch das Phänomen, dass beim rückwärts fahren keine Probleme auftreten.
Nachdem der Wagen aus Frankreich nach Deutschland geschleppt wurde, steht er nun bei einer Werkstatt, die ihn bereits versucht hat auszulesen, aber nicht den passenden Stecker hat.
Dabei kam bereits raus, dass "irgendwas mit der Elektronik nicht stimmt".
Nach Recherche hier im Forum wurden bereits die Hydraulikpumpe +Relais auf Funktion überprüft (läuft),
der Bremslichtschalter getauscht (funzt) und die Türkontakte gereinigt und überprüft (yes).
Danach trat keine Verbesserung ein.
Während der ruckeligen kurzen Probefahrten leuchteten Wahlweise verschiedene Symbole auf ...z.B. Motorsteuerung oder ASR.
Diese leuchteten allerdings nicht permanent.
Jetzt stellt sich die Frage, wie weiter vorgehen? Gibt es von euch noch weitere Ideen?
Nächster Schritt wäre, Schimmel mal auszulesen...allerdings fehlt uns noch ein Adapterkabel dazu.
Soweit erstmal von mir.
Über Anregungen oder Fragen zum Verständnis würd ich mich auf jeden Fall sehr freuen.
pseudopolis
Re: w903 sprintshift nur rückwärts ohne Probleme
Beitrag von pseudopolis »
Füll mal das hydrauliköl der sprintshift nach, wenn das zu wenig ist, ruckelts beim einkuppeln. Wie das geht findest du über die suchfunktion gut beschrieben. Am besten dann noch die gänge und den kupplungsschliesspunkt einlernen. Das solltst du machen, bevor du andere ursachen in betracht ziehst.
Michi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pseudopolis für den Beitrag:
Opa_R (22 Mai 2022 00:07)
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
pseudopolis hat geschrieben: 21 Mai 2022 23:50 Füll mal das hydrauliköl der sprintshift nach, wenn das zu wenig ist, ruckelts beim einkuppeln. Wie das geht findest du über die suchfunktion gut beschrieben. Am besten dann noch die gänge und den kupplungsschliesspunkt einlernen. Das solltst du machen, bevor du andere ursachen in betracht ziehst.
Michi
Grundsätzlich ein guter Ansatz, passt aber nicht zur Aussage dass er rückwärts normal fährt.
Rici
Beitrag von Rici »
danke für die Rückmeldung.
Das Nachfüllen des Öls steht definitiv auf der Liste.
Wie, was,wo wurde hier im Forum ja des öfteren gut beschrieben.
Aber ja,...warum gibt es rückwärts keine Probleme?
Und er ruckelt nicht nur, sondern nimmt nicht an Fahrt auf.
Schönen Sonntag
Welche Störleuchtet bleibt nach Motorstart an?
Rici
Beitrag von Rici »
Dauerhaft nur TOC.
Alle anderen gehen wahlweise mal an oder aus.
Werd jetzt mal das Öl besorgen.
Rici
Beitrag von Rici »
ich bin noch etwas verwirrt wegen der Nummern.
in einem Volkswagenmanual (den Link kann ich hier nicht veröffentlichen, da ich neu bin) steht Pentosin CHF 202.
Irgendwo las ich aber auch Pentosin CHF 11S (-> Pentosin ist jetzt Fuchs Titan) und woanders heißt es Pentosin A 001 989 24 03 10.
Könntet ihr mich da kurz aufklären, nicht dass ich da jetzt das falsche Öl reinfülle :)
Entspannten Tag
pseudopolis
CHF11s oder das mercedes original öl (A001...) ist das richtige. Mit anderen ölen oder einem crossvergleichsöl gibts probleme.
Rici
Beitrag von Rici »
Thx.
Mir ist doch etwas anderes eingefallen.
Wir hatten letztes Jahr einen Kabelbrand...kann dieser evtl. noch Auswirkungen haben?
Z.b auf das Motorsteuergerät?
Rici
Beitrag von Rici »
Ähm....wo finde ich denn das Motorsteuergerät bzw. wo ist welches Steuergerät verbaut?
903 313cdi
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Motorsteuergerät sitzt unter dem Fach links vom Lenkrad :roll: Hast du ihn schon mal Auslesen lassen und welche Countzahl hat die Kupplung ? Schon mal die Gänge und Kupplung angelernt ?? :roll: :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Rici
Beitrag von Rici »
Danke dir :),
ich hatte es dann schon gefunden und auch das Getriebesteuergerät unter dem Fahrersitz.
Leider konnten wir nur das Motorsteuergerät auslesen.
Tatsächlich hat die Person, die mir geholfen hat, leider keine Zeit mehr und ich fange gerade an, überhaupt Erfahrung im Autoreparieren zu sammeln.
Also brauch ich wohl Hilfe, weshalb ich jetzt ein neues Thema starten würde.
Rici
Re: w903 sprintshift nur rückwärts ohne Probleme (gelöst)
Beitrag von Rici »
das Problem ist gefunden...hoff ich.
Nach einigem hin und her und auslesen ist es ein interner Defekt im Motorsteuergerät.
Ich hoff, es kann noch repariert werden und muss kein neues her.
Danke für alle Tipps.
pseudopolis
Solche dubiosen fehler in einem motorsteuergerät wird dir keiner reparieren können. Die reparaturangebote für steuergeräte beziehen sich auf bekannte probleme. Wie soll man das ohne auto auch ermitteln? Ohnehin ist ja noch nicht mal klar, ob der fehler da wirklich drin sitzt. Ich würde mal die chance auf weniger als 50% schätzen.
Das beste wäre, die organisierst dir ein gebrauchtes steuergerät zum testen, das du auch zurückgeben, falls der fehler noch da sein sollte. Ab bj2003 muss das mit dem zentralverriegelungs-steuergerät gewechselt werden, da die aufeinander programmiert sind. Wird aber eh meistens zusammen verkauft. Sitzt hinterm kombiinstument unter der abdeckung.
Rici
Beitrag von Rici »
es ist jetzt ein gebrauchtes MSG verbaut, auf das die passende software aufgespielt wurde.
Der Fehler ist bislang weg.
Danke generell für den Tipp mit der Zentralverriegelung.
Der war für unseren Schimmel allerdings nicht nötig, da er vor 2003 gebaut ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rici für den Beitrag:
speeedi (22 Jul 2022 15:53)
