Schaltplan vom 907
Schaltplan vom 907
mein Kumpel, der sich bei meinem Ausbau um die Elektrik kümmern wird hat mich gefragt, ob es einen Elektroschaltplan zu der Karre gibt. Er möchte halt verstehen wo er was anschließen muss bzw. kann.
Schon klar, dass jedes Auto je nach Ausstattung einen andern Elektroplan hat aber vielleicht gibt es ja sowas wie einen Schaltplan für die serienmäßigen Basics?
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
- v-dulli
Re: Schaltplan vom 907
Es gibt nicht diesen einen Schaltplan und selbst wenn, man könnte nichts damit anfangen weil viel zu umfangreich.
Du musst wissen was Du willst/ brauchst und demnach dann den jeweiligen Plan heruassuchen.
die Elektrik vom Aufbau ist ja normalerweise autark, einzig die Schnittstelle zum Laden der Aufbaubatterie ist mit der Fahrzeugelektrik verbunden. Das wären Masse(punkte), Plus und D+. Infos dazu solltest Du in den Aufbaurichtlinien finden.
Oder was brauchst Du sonst noch vom Basisfahrzeug?
Gruß Jürgen
Stromlaufpläne
In den 90er Jahren bat und bekam ich von VW mal Stromlaufpläne vom T3 nebst etlicher Zusatzpläne für die Extras der Star-Sondermodelle. Selbst damals gab´s unterschiedliche Hauptpläne der Diesel ./. Wasserboxer, Pritschen/Transporter/Caravellen/Multivans und zig Zusatzpläne DEN einen Plan kann´s nicht geben
Selbst der mir vorliegende Plan der Sitzheizung des W906 vor Mopf umfaßt bereits mehrere Seiten, nach Mopf gibt´s den nächsten/anderen
Über einen Link zu frei verfügbaren Stromlaufplänen des W906 wäre ich als Elektriker natürlich dankbar
ich versuche mal spezieller zu werden.
Mein Freund will beim Anschluss der Zweitbatterie an die Hauptbatterie verstehen wo was sitzt. Ich hatte auch die extra Klemmleiste für den Aufbau bestellt. Ich vermute, die wird eh nicht gebraucht, da wir die Elektrik auch ganz woanders unterbringen wollen.
Unterm Fahrersitz ist halt eine Menge Zeugs verbaut und er möchte grundlegend verstehen was da los ist.
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
Re: Stromlaufpläne
Alleine der Stromlaufplan für den T5.2 Cali Comfortline umfasst ca. 900 SeitenRosi hat geschrieben: ↑22 Mai 2022 10:32 In den 90er Jahren bat und bekam ich von VW mal Stromlaufpläne vom T3 nebst etlicher Zusatzpläne für die Extras der Star-Sondermodelle. Selbst damals gab´s unterschiedliche Hauptpläne der Diesel ./. Wasserboxer, Pritschen/Transporter/Caravellen/Multivans und zig Zusatzpläne DEN einen Plan kann´s nicht geben
Herzntergeladen können diese über ERWIN (z.B. Tagesaccount für 5€)
Diese sind aber SEHR hilfreich bei einer Fehlersuche und Erweiterungen.
Gibt es etwas Verleichbares von MB ?
Zusätzliche wäre auch ein Stromlaufplan für einen Hymer Grand Canyon sinnvoll, gibt es diesen ?
Hymer rückt diesen erst nach 6 Jahren heraus, angeblich aus "Gewährleistungsgründen"- was ich nicht nachvollziehen kann
dafür ist das ganze "Zeug" unter dem Fahrersitz nicht relevant.
Du hast EK1 bestellt, da ist D+ dran
+ kannst Du woanders unter dem Fahrersitz abgreifen, auch das steht in den Aufbaurichtlinien, bis 40A - wenn mehr als 40A geplant, dann direkt an die Batterie
Masse an einem der Massepunkte oder wenn Du hast am Batterietrennschalter
schau mal in meinen Blog (lt. Signatur) auf Seite "Ausbau – Teil 12"
Gruß Jürgen
keine Stromlaufpläne
HYMER versprach mir mehrfach, den Plan meines ML-I 540 zu senden und nochmals auf Nachfrage, tat es aber nach >1 Jahr genau so wenig, wie das, was sie mir sofort beantworten "wollten". Deren Antwort nach der Leitung zur Heckkamera war genau so falsch, wie die deren sog. Fachhändlers, doch ich fand sie letztlich intuitiv.
Ich würde mich an deren Stelle, resp. sollte sich HYMER schämen
Hallo Ralf,astor hat geschrieben: ↑21 Mai 2022 21:47 Hallo zusammen,
Gruss
Ralf
Vielleicht suchst du oder jemand anderes ja noch die Anschlüsse?
Mein Tipp dazu: es gibt eine Zusätzliche Bedienungsanleitung mit der Sicherungsbelegung für alle Optionen. Dort findest du die möglichen Anschlüsse und kannst dir z. B. Sicherungsplätze von nicht gekauften Optionen belegen.
Dafür brauchst du die Kontakte, bekommst du für kleines Geld beim Mercedes Partner.
Für nachträgliche Einbauten ist der Verteiler under dem Fahrersitz und der unter dem Beifahrerfussraum praktisch.
Grüße, Alf
Hymer ML-T 580 auf 907 416 CDI Automatik
