Hallo Zusammen,
Meine Name ist Julian und bin mittleren Alters habe mir vor einigen Jahren einen Mercedes Sprinter „James Cook“ gekauft. Wir leben in Augsburg. Als Familie haben wir sehr viel Spaß damit, aber seit einiger Zeit macht das Automatikgetriebe Probleme:
Mercedes Sprinter Bj 1998
4 Gang Automatikgetriebe mit Wandler
312 D
Modell James Cook
Zum Problem:
Beim normalen beschleunigen schaltet das Getriebe gut. Also alles was über 2000 Umdrehungen abläuft, ist sehr sauber. Hier gibt es keine Probleme. Jedoch im untertourigen Bereich ruckt es vom ersten in den zweiten Gang manchmal stärker. Eigentlich alles was sich bis 1700 Umdrehungen abspielt, hört sich nicht so gut an. Getriebeölwechsel habe ich bereits machen lassen. Es ist keine Besserung zu merken.
Meine Fragen:
Der Unterdruckschlauch zur Höhenverstellung des Abblendlichts ist wohl mal geflickt worden. Zudem ist ein Schlauch zur Steckverbindung an dieser Stelle porös und rutscht immer aus der Gabelung. Kann es darin liegen, dass im untertourigen Bereich dadurch nicht genug Druck aufgebaut wird?
Ist es normal dass das Getriebe schon ab 1200 Umdrehungen schaltet?
Vorab, ich bin kein gelernter Schrauber lese und probiere die Dinge aus, aber hier komme ich nicht weiter.
Keine Werkstatt konnte oder wollte mir bis jetzt helfen. Bei Mercedes habe ich noch nicht angefragt.
Vllt hat ja jemand einen Tip.
Vielen Dank und viele Grüße Julian
Automatikgetriebe 312 D Wandler
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Julian78 für den Beitrag:
- TestosTornado (30 Mai 2022 14:14)
Re: Automatikgetriebe 312 D Wandler
Ich kann nur gleiche Erfahrungen Teilen, teiweise schlägt das Getriebe regelrecht vom ersten in den zweiten, bei mir ist allerdings gerade tatsächlich die Leuchtweitenregulierung auch kaputt, sodass Vakuum wohl nicht ganz dicht ist.
Früh schalten bei wenig Gas tut es ebenfalls.
Mein Vorhaben ist es, die Unterdruckpumpe zu lokalisieren, und von dort aus *jeden* Unterdruckschlauch zu verfolgen, Durchmesser notieren und grobe Länge - dann einmal eine Bestellung an Schläuchen tätigen und alles, was mit Unterdruck zu tun hat und Schlauch ist, erneuern.
Ebenfalls habe ich ein Umbakit auf elektrische Leuchtweitenregulierung parat liegen, das ich demnächst mal einbauen muss - damit zumindest mal ein "Verbraucher" weniger vorhanden ist, der Unterdruck braucht..
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Scaz0r für den Beitrag:
- TestosTornado (30 Mai 2022 14:15)
- v-dulli
Der Abgang für Unterdruckverbraucher ist am BKV.
Ich werde erst einmal den Schlauch reparieren. Mal schauen, was danach passiert. Falls bei dir das Schalten bzw.das Schlagen in den zweiten Gang noch einen anderen Grund hat oder hatte,wäre der Tip toll
Kurzes Update hierzu: Mehrere Unterdruckschläuche waren porös. Dadurch Druckverlust. Nachdem diese gewechselt wurden, schaltet alles wieder normal. Grüße Julian
Hallo Julian,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Weiter so
Weiter so
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
