Hymer Duocar S
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1231
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Das Basisfahrzeug betreffend liegt in den Unterlagen vom Sprinter ein kleines A5-Heftchen mit der Sicherungsbelegung.
Was Hymer noch so an Sicherungen verbaut hat bleibt wohl deren Geheimnis, bzw. wissen die es selber nicht ...
Bei mir waren ja z.B. Sicherungen für Sitzheizung und Lordosenstütze zwar mit einem Aufkleber angekündigt, aber nicht gesteckt.
Die Sicherung im Innenraum für die Truma gehört ebenfalls zur Gattung der Hymer-Phantom-Sicherungen. :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schmitti für den Beitrag:
Donar (23 Mai 2022 08:55)
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
beaknecht
Re: Hymer Duocar S polster
#1232
Beitrag von beaknecht »
Da ich das Bett umgebaut habe, verkaufe ich die werks-leder-polster 200x12x125.
200 Euro.
Ist jemand interessiert?
Edit: Sind verkauft.
Zuletzt geändert von beaknecht am 30 Mai 2022 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1233
Beitrag von Donar »
Frischluft!
Frischluft!
Für alle DuoCars ohne Klimaanlage :
Einfach in die Luken-Schienen einzuklemmen. Und an 12 V. Bei mir beim TV ein Verteiler.
Bläst kühle Luft rein - warme Luft raus. Auch mit Fernbedienung. Ideal besonders, wenn Tiere im Auto verbleiben.
150€ - da es kein Konkurrenz Produkt gibt. Fand nur fest eingebaute in Luke.🤗
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#1234
Moin ...
@beaknecht - habe ja schon Leder & hoffe, die halten ein bisschen ...
Daher vielleicht etwas für die aufrüstwillige Stoffsitzfraktion ?!?
Aber das bringt mich zu meiner Frage:
Braucht wer seinen Duschvorhangschlauch wg. Umbau etc. nicht mehr und möchte diesen veräussern ?!?
Trotz meiner anfänglichen Bedenken werde ich wohl das Experiment duschen im DC wagen ...
Da ist ein Duschschlauch in Reserve nicht die blödeste Idee - ich passe da eher saugend rein :)
Dann habe ich mir einen besseren Zugang zur Truma gebastelt, das ausgeschnittene Stück liegt jetzt einfach
auf den von unten anschraubten Alu-Leisten auf. Somit muss nicht mehr die ganze Platte entfernt werden,
nur um ggf. mal an die Reset-Taste der Truma zu gelangen ...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schmitti für den Beitrag (Insgesamt 2):
Donar (26 Mai 2022 15:40), beaknecht (30 Mai 2022 16:02)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1235
Beitrag von Donar »
Schmitti hat geschrieben: 26 Mai 2022 15:09
Gute Idee, Schmitti -
Werde ich auch nachmachen...😊
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#1236
Beitrag von Liffi »
den Duschvorhangschlauch will ich auch bald mal ausprobieren :D
Kann es sein dass die verbaute Truma Omnistor Markise keine Kederleiste hat und wenn sie denn eine hätte, die Markise bei geöffneter Schiebetüre ebendiese oben ankratzen würde?
Will nämlich vielleicht ein Dorema Traveller Modular Air Vorzelt haben und das braucht eine Kederleiste.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1237
Beitrag von Donar »
Donar hat geschrieben: 26 Mai 2022 15:43
Der RESET Schalter an der Truma interessiert mich - Schmitti. Die Truma gibt keinen Mucks gerade mal wieder von sich...
Hat er bei Dir geholfen?😲
Gebrauchsanweisung + Fehlersuchanleitung truma
#1238
Donar hat geschrieben: 01 Jun 2022 06:54 Der RESET Schalter an der Truma interessiert mich - Schmitti. Die Truma gibt keinen Mucks gerade mal wieder von sich...
https://www.truma.com/dam/jcr:9041fe1a- ... ing-de.pdf
Der Heizbetrieb 230 V hat einen mechanischen Überhitzungsschalter. Wird z. B. während des Betriebes oder während der Nachlaufzeit die Spannungsversorgung 12 V unterbrochen, können die im Gerät herrschenden Temperaturen den Überhitzungsschutz auslösen. Rückstellen des Überhitzungsschutzes: Heizung abkühlen lassen, Anschlussabdeckung abnehmen und Resetknopf drücken.
https://www.truma.com/dam/jcr:5c4ae4d7- ... ons-DE.pdf
Fehlersuchanleitung Heizung ...
Donar (01 Jun 2022 07:14)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1239
Beitrag von Donar »
Frost Wächter!
Wo sitzt er beim DuoCar?
Bei mir läuft der Frischwasser Tank aus...🙈
Frrroschi
Re: Hymer Duocar S
#1240
Beitrag von Frrroschi »
Frost Wächter!
...die Truma hat einen Frostwächter. Sollte in der Bedienungsanleitung der Truma leicht zu finden sein !
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1241
Beitrag von Donar »
Deine Idee ist gut Frrroschi - aber das steht dort nur als separates Teil. Wo ist das beim DuoCar eingebaut? Neben der Truma Anlage? Auch der Reset Schalter von Schmitti findet in der Anleitung keine Erwähnung...😲
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#1242
Beitrag von Liffi »
Hi Donar, da musst du die hintere Bettschublade öffnen dann siehst du ein Plastikding in blau - schwarz auf der rechten Seite. Da ist ein kleiner runder Knopf in blau an der schmalen Seite - den must du eindrücken. Eine Anleitung, auch zur Hebelstellung gibts als Aufkleber auf der Schublade
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Liffi für den Beitrag:
Donar (01 Jun 2022 14:52)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1243
Beitrag von Donar »
Liffi hat geschrieben: 01 Jun 2022 14:41 Hi Donar, da musst du die hintere Bettschublade öffnen dann siehst du ein Plastikding in blau - schwarz auf der rechten Seite. Da ist ein kleiner runder Knopf in blau an der schmalen Seite - den must du eindrücken. Eine Anleitung, auch zur Hebelstellung gibts als Aufkleber auf der Schublade
Danke!
Hat geklappt - war nichts schlimmeres, da ich aufgesetzt hatte. Jetzt wird wie Schmitti ein Zugang zur Heizung gesägt.😊
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1244
Beitrag von Donar »
Truma RESET
Ihr schreibt von einem Reset der Heizung. Aber wo macht man das? In der Anleitung ist kein entsprechender Knopf zu finden.
Bitte um Hilfe - aus gestörtem Anlaß...😲
RESET Truma CP plus
#1245
Donar hat geschrieben: 04 Jun 2022 07:34 Truma RESET ... Aber wo macht man das?
Technischer/elektrischer RESET geht m.W. einzig im Bedienteil:
9. Voreinstellung (RESET)
Die Reset-Funktion setzt das Bedienteil Truma CP plus auf die Voreinstellung zurück. Alle Einstellungen werden damit gelöscht. Neu angeschlossene Geräte werden erkannt und im
Bedienteil Truma CP plus hinterlegt.
– Spannungsversorgung einschalten (12 V Gleichspannung für Bedienteil Truma CP plus und Combi bzw. 230 V Netzspannung bei Klimasystemen und Combi E)
Reset durchführen
– Mit Dreh- / Drückknopf „RESET“ anwählen.
– Dreh- / Drückknopf antippen.
– Im Display erscheint „PR SET“.
– Zum Bestätigen Dreh- / Drückknopf antippen.
Nach dem Bestätigen initialisiert sich das Bedienteil Truma CP plus.
Während dieses Vorgangs erscheint im Display „INIT ..“.
Donar (04 Jun 2022 09:25)
