Backup Batterie defekt - Garantiefall?
Nach 4 Monaten im Winterlager bekomme ich jetzt immer die Meldung "Backup Batterie Störung" . Nachdem das Fahrzeug erst 16 Monate alt ist, meinte der Meister, kein Problem wird auf Garantie erledigt. Jetzt bekomme ich eine Rechnung über 180 Euro. Ist diese Batterie nun Teil der Garantie oder nicht?
Danke
Georg
Danke
Georg
Crafter277
Re: Backup Batterie defekt - Garantiefall?
Vermute mal das die Backup Batterie auch bei leerer Starterbatterie verhindern soll das die Stromversorgung der Elektronik unterbrochen wird.
Näheres sollte aber in den Bedienungsanleitung des Fahrzeuges zu lesen sein.
Ob Garantie oder nicht ? Die Frage muß die Werkstatt beantworten. Ich würde die Rechnung nicht so ohne weiteres bezahlen
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Ist das die kleine Batterie in der Sitzkiste (Motorrad-Batterie Größe)? Habe die auch gerade gewechselt, war der Pluspol ständig mit weißem Puder überzogen (ausgekocht?). Nur die Batterie knapp 140€… versorgt angeblich die Start-Stop-Automatik; den Mist schalte ich eigentlich immer ab, sah aber ungesund aus (Innenraum).
- Sprinter_213_CDI
Moin
Ich glaube nicht, das sich die Start Stop Automatik den Strom aus der Backupbatterie holt.
Die Backupbatterie ist eher für elektrische Verbraucher gedacht
Gerne bricht mal die Spannung beim Anlassen zusammen, so das z. B. das Radio seine Sender vergisst.
- der.harleyman
Dies ist leider nicht zutreffend! Wenn wir hier von dekleinen Batterie (Motorradformat) sprechen, ist diese ausschließlichSprinter_213_CDI hat geschrieben: 08 Jun 2022 08:58 Moin
für die StartStopp-Funktion zuständig. Das hat nix mit Senderspeicher zu tun.
Die Batterie ist für Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe zuständig. War bei unserem VS30 letztes Jahr auch defekt.
Die genaue Funktion muss ich nochmal nachlesen. Unser Sprinter hat keine Start-Stop-Automatik, aber ein Automatikgetriebe.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
wurde die Batterie auf Garantie ausgetauscht?bl550 hat geschrieben: 08 Jun 2022 13:04 Die Batterie ist für Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe zuständig. War bei unserem VS30 letztes Jahr auch defekt.
Nein, ist ein US Sprinter.
Grüße Sascha
Gefunden.bl550 hat geschrieben: 08 Jun 2022 13:04 Die Batterie ist für Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe zuständig. War bei unserem VS30 letztes Jahr auch defekt.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 93#p228771 Beitrag 10
Grüße Sascha
Bei Automatik + Start-Stop sorgt eine elektrische Pumpe für den nötigen Modulierdruck bei abgestelltem Motor. Ob diese Funktion aber auf die Backup Batterie geschaltet ist, kann ich nicht sagen, mei GLK hat zwar diese Funktion aber keine solche Batterie und das Radio geht trotzdem nicht aus beim erneueten Start.bl550 hat geschrieben: 08 Jun 2022 17:41Gefunden.bl550 hat geschrieben: 08 Jun 2022 13:04 Die Batterie ist für Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe zuständig. War bei unserem VS30 letztes Jahr auch defekt.
