Rollentausch- es quiekt unter der Haube
...und es ist vermutlich kein Schwein.
Bei meinem 903/313/2003/4x4 quiekt unmittelbar nach dem Anlassen eine der Rollen, über die der Rippenriemen läuft. Bis ich die Haube geöffnet habe, um zu schauen/hören, wo das Geräusch herkommt, ist es meist schon weg. Manchmal quiekt es auch mittendrin und ist sofort wieder weg.
Gibt es Erfahrungen, welche der Rollen zuerst auslaufen? Ich hab den Freilauf der LiMa in Verdacht, aber wie gesagt, ehe ich unterm Auto liege, ist es meist schon wieder weg.
Vielleicht hab ich ja Schwein und jemand kann mir bei der Ortung des Geräuschs helfen....
Freundliche Grüße aus der Lausitz
vs11
Re: Rollentausch- es quiekt unter der Haube
Beitrag von vs11 »
Moin Martin
Da komm doch heute mal runter .
Morgen sind wir schon unterwegs.
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
JanN
Beitrag von JanN »
Ich hätte ja den Rollentausch empfohlen: du öffnest die Haube und stellst dich vor den Wagen, und deine Frau startet den Wagen (falls du eine hast, sonst täts ja auch ein/e Nachbar/in) :D
Außerdem erstmal an alle Rollenlager prophylaktisch einen Spritzer Sprühfett...
Viel Erfolg bei der Lokalisierung - ich bin sicher, dass es dir gelingen wird :!:
313CDI, 7Gtronic, I=3,923, L2H2 , Bj 6/2016 Mopf, Ahk, 225/75R16CP, LKW mit Reisemobileigenausbau
Das mit dem Spühfett hab ich gemacht. Man kommt eigentlich nur an die LiMa richtig ran. Das Kuriosum: Danach ist es weg/ist es nicht weg/ist es sofort weg/kommt es gleich wieder/ist nicht weg/ist lange weg/tagelang nicht zu hören/sofort wieder da.... Deswegen meine Frage.
Ich hab seit Urzeiten ein Stethoskop mit langem Röhrchen dran für genau solche Einsätze in der Werkzeugkiste. Ich hatte nur noch nicht das Glück, dass ich es einsetzen kann. Weil- Problem wie oben beschrieben :evil:
PS: die beste aller Frauen hilft, wo sie nur kann. Wenns nur in ihrem Beisein auch mal quieken würde!
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
Hi
die obenliegenden rollen sind sehr einfach zu wechseln und nicht teuer. Die würde ich erstmal alle auf einmal rausschmeissen. Wenns noch quiekt, nach unten, als letztes die spannrolle. Der komplette satz rollen kostet vielleicht 60-70€, also nix was einen arm macht.
Den freilauf als ursache müsstest du daran erkennen, wenn das geräusch endet, wenn du vom gas gehst, oder gas gibst. Wenn der freilauf richtig defekt ist, zittert der riemen.
Michi
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Hy :wink:
Einfach mal den Riemen abnehmen und die Rollen auf Spiel / Geräusche prüfen. Die Lima mit dem Ausgebauten Riemen drehen und abrupt abbremsen , so kann man den Freilauf testen. :roll:
Schnafdolin (08 Mai 2022 10:33)
Kurze Rückmeldung:
Heute den Freilauf der Lima gewechselt. Das Quieken ist weg. Es war ein brasilianischen Quieken. Wenn es jetzt wieder quiekt, ist es ein VALEO- Quieken auf portugiesisch 😀
Dem brasilianischen Freilauf habe ich nichts angesehen oder -gefühlt. Dennoch war er der Verursacher.
PS: Man kommt mit Gefühl und Geschick mit dem Freilaufabzieher bei eingebauter Lima gerade so an den Freilauf. 5mm lkürzer, und die Lima müsste ausgebaut werden, weil das Kühlergitter im Weg ist.
Gruß aus der entquiekten Lausitz.
speeedi (17 Jun 2022 05:59) • joethesprinter (18 Jun 2022 12:42)
vs11
Beitrag von vs11 »
Schnafdolin hat geschrieben: 16 Jun 2022 22:58 Kurze Rückmeldung:
Sehr schön.
Da weißt du ja jetzt wie es geht, ich habe auch schon einen neuen Freilauf da liegen.
Gruß Volker
