Ist werksseitig ein Ladebooster installiert für die Zusatzbatterie?
f54
Re: Ist werksseitig ein Ladebooster installiert für die Zusatzbatterie?
Beitrag von f54 »
das ist korrekt. ich hab das 230a verbaut. die daten oben charakterisieren das "kleine" mit 120a.
das lademamanagement der lima lädt ja mit entsprechender charakteristik wie ein booster bei euro 6 wenn ich so auf die spannung und den strom schaue während langstreckenfahren.
vielleicht ists bei dir anders?
Suche: Victron GX LTE
astor
Beitrag von astor »
Ich versuche mal als absoluter Laie auf dem Gebiet für mich zu resümieren:
Das werksseitige Trennrelais trennt und schließt die Verbindung zur Lima relativ rudimentär. Ein intelliegenter Ladebooster macht das ganze intelligent und dadurch ist die Sache sicherer und langlebiger. Damit ist die Entscheidung für mich klar - es muss ein Ladebooster her.
DANKE für Eure Hilfe.
Gruss
Ralf
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Ich muss hier nochmals nachfragen:
Habe e36, also Trennrelais verbaut. Kein EK1. Zusatzbatterie im Motorraum. Diese soll durch LiFePo4 100Ah ersetzt werden.
Habe auch ein Votronic 1212-30 liegen.
Ersetze ich das Trennrelais einfach durch den Votronic, oder lasse ich das Trennrelais wo es ist und setze den Votronic 1212-30 in den Motorraum, nahe der Zusatzbatterie…?
Alkahest
Beitrag von Alkahest »
Hallenser hat geschrieben: 18 Jun 2022 21:47 Ersetze ich das Trennrelais einfach durch den Votronic, oder lasse ich das Trennrelais wo es ist und setze den Votronic 1212-30 in den Motorraum, nahe der Zusatzbatterie…?
ähnliches Thema hatten wir kürzlich: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=27352
Kurz gesagt: Trennrelais kann drin bleiben und ja, Booster in die Nähe der Aufbaubatterie.
Die Einbauanleitung ist gut gemacht (wobei ich die empfohlenen Kabelquerschnitte ziemlich sparsam finde):
https://gzhls.at/blob/ldb/d/4/b/5/bd361 ... d4ce28.pdf
Viele Grüße Michael
Viele Grüße, Michael
275.000 km
JanN
Beitrag von JanN »
Hallenser hat geschrieben: 18 Jun 2022 21:47 Zusatzbatterie im Motorraum. Diese soll durch LiFePo4 100Ah ersetzt werden.
Ich habe mich seinerzeit von den Forumskollegen argumentativ überzeugen lassen, dass die Montage einer LiFePo4 im Motorraum wegen der dort üblichen Temperaturen keine gute Idee ist. Meine sitzt nun unter dem Beifahrersitz...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
greyhound (19 Jun 2022 19:39)
Hallenser
Das könnte auf Grund der flachen Sitzkiste (Schwingsitze) schwierig werden - hab aber noch nicht gemessen. Deshalb ja auch die Werkseitige „Verlegung“ in den Motorraum. Meine LiFePo4 ist 21cm hoch…
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
  • LiFePo4 ist 21cm hoch…
hast Du eine Fertige 12V LiFePo4 oder 4 Einzelzellen? ...die Einzelzellen könnten auch liegend verbaut werden.
Hallenser
Eine fertige.
JanN
Beitrag von JanN »
Frrroschi hat geschrieben: 20 Jun 2022 08:58 ...die Einzelzellen könnten auch liegend verbaut werden.
Das ist ein leider weit verbreiteter Irrtum...
Edit: Das kann man zwar machen, aber man sollte es nicht - bekommt denen auf Dauer nicht gut...
Hallenser
Habe keine Ahnung von solchen Sachen, aber warum sollte man die Batterien nicht liegend lagern?
Gilt das auch, wenn der liegende Einbau vom Hersteller „zugelassen“ ist?
Bin jetzt nämlich am überlegen, ob ich nicht gleich zwei 100Ah Batterien liegend in der Beifahrersitzkiste unterbringe - das sollte eigentlich passen…
(kann gerade nicht nach messen, weil der Dicke zum Schiebetürenschiene wechseln ist - 3Tage :mrgreen: )
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
In der Bedienungsanleitung von Liontron steht explizit, dass man die LifePO4-Batterien auch liegend einbauen kann. So wurde das bei meiner 200/220 Ah Liontron vom Händler auch verwirklicht, funktioniert seit 1 1/2 Jahren bestens. Muss ich mir Gedanken machen?
Hymer Sprinter ab Werk mit Ladebooster. :wink:
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 21 Jun 2022 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 1. März 2024 Hymer B-MC T 600 auf Sprinter 910, 170 PS, 9-Gang Automatik, SLC Fahrwerk 4,5 t, MBUX, Assistenten quasi volle Hütte.
MobilLoewe.de existiert nicht mehr,
folge https://mobilloewe.blogspot.com
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
Hallenser hat geschrieben: 21 Jun 2022 15:22 warum sollte man die Batterien nicht liegend lagern?
Die gelben Winston Batteriezellen haben oben eine Art "Ventil". Und das funktioniert nur bei aufrechtem Betrieb.
Der Importeur schreibt:
BATTERY POSITION
AND LOCATION
Place the cells in the assembly so that the
terminals and safety valves are facing upward.
We do not recommend positioning the battery
lying down with the terminals to the side.
In a long-term horizontal position, the cell
loses its capacity which can lead to leakage of
electrolyte and/or corrosion of the terminal.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PeterZ für den Beitrag:
JanN (22 Jun 2022 23:55)
Hallenser
Ja, gut - hier schreibt es der Hersteller ja extra.
Bei meiner Batterie steht aber „Einbaulage flexibel - liegend oder gekippt auch möglich“
Ist es trotzdem nich ratsam?
JanN
Beitrag von JanN »
Liontrons enthalten Rundzellen, bei denen ist die Einbaulage egal, aber prismatische Zellen sollten aus den bei Winston genannten Gründen nur stehend verbaut werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (22 Jun 2022 08:13), Hallenser (22 Jun 2022 09:51)
Hallenser
So, heute mal Zeit gehabt und Beifahrersitz ausgebaut.
Ich bekomme 2 von meinen LiFePo4 unter den Sitz. Habe also heute noch eine zweite Batterie bestellt und der Kram aus dem Motorraum fliegt ersatzlos raus.
Jetzt mal eine andere Frage: Macht es Sinn, einen Trennschalter VOR dem Ladebooster einzubauen, um die Ladung zu unterbinden, wenn ich die Zusatzbatterien länger nicht nutze? Mann sollte die Batterien ja weder leer, noch voll „lagern“ - also bei längerer Nichtnutzung teilentladen und nicht nachladen…?
