Klötze für Blattfedern hinten - Höherlegung
Gibt es diese Klötze eigentlich auch in verschiedenen Höhen?
Bin ja gerade dabei die VA höherzulegen und suche parallel auch nach einer Möglichkeit die HA danach entsprechend anzupassen.
Die Teilenummer in "noch´n Campervan" habe ich gesehen, dass sind aber 7 cm Klötze, ich denke ich brauch so um die 4-5 cm.
Danke für Input!
LG
Olli
Danke für Input!
LG
Olli
Fernwehbus
Re: Klötze für Blattfedern hinten - Höherlegung
Wie legst du denn die VA höher? Bin an Infos interessiert. Danke!
Matthias aus dem Fernwehbus
218 CDI OM642 . 2008 . 6 Gänge handgerührt . L2H2 . 4x2 . Neverending-DIY-Ausbau
Malermeister
Jo in 5 cm gibt es. Hatte dazu einen Beitrag, musst mal unter meinem Namen nachschauen.
Vg
Vg
Gibts in cm abstufung bis 5cm von Goldschmitt mit gutachten.
Andere Querblattfeder und Dämpfer, schau mal hier:Fernwehbus hat geschrieben: 11 Mai 2022 10:20 Wie legst du denn die VA höher? Bin an Infos interessiert. Danke!
viewtopic.php?p=281340&hilit=querblattfeder#p281340
Danke - bin mittlerweile fündig geworden --> B&K Teileshop - war hier auch schon mal iwo erwähnt.Der-Chris hat geschrieben: 11 Mai 2022 13:02 Gibts in cm abstufung bis 5cm von Goldschmitt mit gutachten.
Sollen wohl die von Goldschmitt sein.
ich muss noch mal eben nachfragen:
Hab heute die Lieferung der 50 mm Heckhöherlegung erhalten.
Im Paket waren neben den beiden Klötzen und den Briden noch die Teile gem. Bild.
Weiss jemand wofür die sein sollen?
Bei dem verzinkten Teil könnte ich mir vorstellen dass es die Verlängerung der Umlenkung für Xenon ist, aber die schwarz lackierten?
Danke für Info.
LG
Olli
Danke für Info.
LG
Olli
Vllt. Verlängerung der Anschlagpuffer?
Wurde ja in einem anderen Threat (VS30) im Winter diskutiert.
die Anschlagpuffer beim 906 sind, wenn ich das gerade richtig gesehen haben, nur in zwei Laschen "eingeschoben" und nicht geschraubt.
- der.harleyman
Hast Du da keine Anbauanleitung bekommen? Das wäre ja schon mal ein No Go für die Sachen.
Für die Vierkantrohre hätte ich mal eine Vermutung... Ist der Lochabstand dort identisch mit dem
der Stabibefestigung an der Achse? Du wirst bei einer Änderung des Fahrzeugniveaus das Problem
bekommen, dass die Koppelstangen zu kurz sind. Dadurch bekommt der Stabi eine andere Einbaulage.
Im ungünstigsten Fall kann er mit dem Bogen das Differential berühren, und sei es nur wenn das
Fahrzeug auf der hebebühne hängt...
Das ist einer der Gründe, dass ich mich gegen Zubehörteile entschieden habe.
Was bei Dir bleibt ist die Frage, ob die Länge der Stoßdämpfer nun noch in Ordnung ist. Und die
der Anschlaggummis und und und...
Ich hab ebenfalls bei b&k bestellt, Artikelnummer GMB7050130K1505. Bei mir waren nur Klötze und Beiden im Packerl.
Vielleicht haben sie dir was falsches geliefert?
Moritz
Moritz
- der.harleyman
Das ist zutreffend. Es braucht eine kräftige Hand, etwas Glibbsch am Gummi und drin ist das Ding. (Wer kommt hier schon wieder auf abwegige Gedanken?????OlliG hat geschrieben: 22 Jun 2022 15:38 die Anschlagpuffer beim 906 sind, wenn ich das gerade richtig gesehen haben, nur in zwei Laschen "eingeschoben" und nicht geschraubt.
Mich "erheitert" daher auch der US-Umbausatz, bei dem dann ein Adapterklotz am Längsträger angeschraubt wird, um das Anschlaggummi neu zu positionieren.
Rostbildung an dieser Stelle dürfte vorprogrammiert sein.
nee, Einbauanleitung war nicht dabei.
Ich hab mich bewusst für die 5 cm Klötze von Goldschmitt entschieden obwohl ich eigentlich ein Freund von Originalteilen bin.
Allerdings gibts die originalen nur in 7 cm und dann müsste ich Bremsleitungen, Koppelstangen etc. ändern.
Die 5 cm Klötze haben wir vorhin eingebaut, jetzt ist der Sprinter so wie ich es mir vorgestellt hab.
In dem Zuge haben wir auch direkt die Xenon Verstellung wieder gangbar gemacht, die war ziemlich festgegammelt.
Für die auf meinem Bild ersichtlichen Teile haben wir auch unterm Auto keine Verwendung gefunden - vll wurde einfach falsch verpackt - wer weiss.
Ich hab übrigens nicht bei B&K bestellt, die Versandkosten waren mir def. zu hoch. Gausmann-Technik war günstiger und hat versandkostenfrei innerhalb von 2 Tagen den originalen Goldschmitt Karton geliefert.
LG
Olli
LG
Olli
Die schwarzen Vierkantrohre werden mit der eingearbeiteten Rundung von oben auf die Achse gelegt.
Sie werden mit dem U-Eisen, das unter die Achse kommt, befestigt. Das ganze dient dazu den Abstand zum Anschlagpuffer wieder so herzustellen wie es ohne Höherlegungsklötze war. Längere Anschlagpuffer wären eine schönere Alternative. Keine Ahnung ob es die gibt.
Falls du die Teile wirklich nicht benötigen solltest kaufe ich sie dir gerne ab.
Das verzinkte Blech könnte zum anpassen des Gestänges vom Bremsregelventil sein. Hinten wird, je nach Beladung, der Bremsdruck geregelt. Wenn das Blech dafür ist solltest du es unbedingt einbauen, bzw. die Bremsregelung an die neue Lage der Achse anpassen!
VG Andreas
VG Andreas
Zuletzt geändert von pappa am 23 Jun 2022 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Biete:
Biete:
