Spiegelhalter Fahrerseite nachziehen
komposti
Beitrag von komposti »
Moin Foristi,
kann mir bitte jemand erklären, wie ich den Rückspiegel auf der Fahrerseite wieder fest bekomme.
Er stellt sich durch den Fahrtwind und die Vibrationen immer wieder in Richtung Fahrertür und ich kann den Winkel durch die Glasverstellung nicht mehr ausgleichen.
Ich habe natürlich schon versucht, die Torx Schraube von unten nachzuziehen, aber die sitzt bombenfest.
Bevor ich jetzt den ganzen Halter ausbaue, wollte ich mal fragen, ob mir hier vielleicht jemand helfen kann.
T1N, CDI 316, Bj. 2003, James Cook
Schon mal besten Dank,
BG Thomas
James Cook, DB 316 cdi, BJ 2003, Wandlerautomatik, Alaskaweiss, bis jetzt 225.000 km
pappa
Re: Spiegelhalter Fahrerseite nachziehen
Beitrag von pappa »
Das sollte aber über genau diese Torx-Schraube funktionieren.
Zuletzt geändert von pappa am 23 Jun 2022 07:18, insgesamt 1-mal geändert.
Biete:
Hy :wink:
Naja, neben der Schraube könnte auch die Zahnscheibe ( Plaste) im Spiegel verschlißen sein :roll:
komposti
Hallo Opa R,
wie wird die ersetzt :?:
BG Thomas
Hy :wink:
Spiegel abbauen , dann Schraube raus und das Gehäuse abziehen . Dann wirst du den "Raster" sehen :roll:
komposti
Ah ok, also ist da doch so ein Raster wie an der Beifahrerseite - hatte mich schon gewundert.
Vielen Dank, schaue mir die Sache morgen mal an.
Zum Abbauen löse ich diese beiden Torx an die man dran kommt, wenn man die Türe aufmacht, gelle?
BG Thomas
Käthe
Beitrag von Käthe »
Wenn ich mich richtig erinnere sind es 3 Schrauben. Eine ist unter einer Kappe/Stopfen.
Heike & Martin mit
Andi_Marl
Beitrag von Andi_Marl »
Hallo Thomas,
wahrscheinlich ist der Zylinder festgegammelt, dann reicht es nicht mehr die Torxschraube nachzuziehen. Zerlegen und gängig machen, hier gibt´s eine gute Anleitung dazu:
http://www.moock-online.de/Sprinter-Aussenspiegel.html
Habe das vor ein paar Jahren gemacht, hat gut funktioniert und hält bis heute!
Gruß aus Kölle
Andi
komposti
Danke Euch, dann versuche ich das Zerlegen mal.
Die Kabel der Heizung und Verstellung kann man ja sicher irgendwie trennen.
BG Thomas
