Bremsleistung
Bremsleistung
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit dem Einbau von den Bremsen des 4t.
Kann man das selber machen, oder sind die Umbauten so aufwendig das man es in einer Fachfirma machen lassen muß.
Wie ist es mit dem TÜV?
Fahre viel Bergstrecken und da werden die Orginalbremsen ganz schön heiß.
Gruß Stuppy
struppy
Re: Bremsleistung
Beitrag von struppy »
warum bin ich auf einmal nicht mehr eingelogt? :confused:
Gruß struppy
rossi
Re: Bremsleistung
Beitrag von rossi »
Hi struppy,
Erfahrungen mit der 4t-Bremse gibt es hier.
Allerdings von Iglhaut.
Nutzt am besten mal die Suche.
Ich vermute aber, es kommt vom Eigentümer eines Sprinters mit 4t-Bremse bald eine Antwort ;) .
Selber machen bzw bezahlbar würde mich auch interessieren.
Rossi
Re: Bremsleistung
Jaja, bin ja schon da.....
Schaust du unter:
http://www.sprinter-forum.de/forum/inde ... thread=314
Vermutlich kommst du mit Selbermachen nicht viel billiger weg, denn wenn ich das richtig verstanden habe, verwendet Iglhaut dafür Teile, die sie beim 4-Tonner-Allradumbau hinterher übrig haben.
Gruß Thomas
Re: Bremsleistung
Hallihallo.
Weiß jemand, welchen Bremsen die 4xxer von Daimler beim LT von VW entsprechen ... sind das die Bremszangen vom LT 35 oder vom LT 45 ???
So long Tabou
Re: Bremsleistung
Das müsste der mit den Doppelreifen hinten sein, also der LT 45.
Gruß Thomas
