Sägen bei ca. 95 km/h und leichter Beschleunigung
Re: Sägen bei ca. 95 km/h und leichter Beschleunigung
Fehler gefunden!
Ich hatte die Leitungen auf den Druckwandler immer wieder zurück gesteckt auf die Ursprungsposition, wie sie beim Fahrzeugkauf schon steckten.
Interessant ist, dass die Leitungen am Druckwandler zum AGR vertauscht waren!
Seitdem ist das Sägen vorbei. Zusätzlich habe ich den Druckwandler erneuert (Hajus, Vemo schimmert noch durch die Verdeckschraffur durch).
Wenn man auf die Bremse kräftig tritt, oder die Umluftklappe betätigt, kommt der Motor kurzzeitig noch aus dem Tritt, sobald wieder Vakuum da ist, wird die Druckdose richtig angesteuert und er fährt einwandfrei los.
Ist dies normal? Dauer liegt bei ca. 1-2s.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 314Sprinter für den Beitrag:
- speeedi (11 Jun 2022 12:59)
Hy
Das hört sich , für mich , danach an das immernoch Unterdruck flöten geht
Alle Angaben ohne Gewähr
Der Bremskraftverstärker hatte ein Leck, habe ihn auch ersetzt. Er qualmt jetzt eigentlich nur noch in einem Betriebszustand, wenn man aus dem Stand im 1. Gang Digital Vollgas gibt. Dann sehr ordentlich, danach ist es weg (trotz Rußpartikelfilter).
Die Druckwandler verlieren den Unterdruck, neu wie alt. Der Rest ist dicht. Umschaltventile und Endlosen habe ich gemessen.
Meiner Meinung nach fehlt ein Unterdruckspeicher.
Ich denke ich werde mir einen günstigen besorgen und mittels T Stück einspeisen.
Ich könnte zudem noch mittels obd Fusion den Ladedruck mir ansehen, im Dritten Gang bei konstant 1500 U/Min würde dieser negativ, -1 statt sonst 15 kpa. Wenn man dann Volllast gibt, qualnt es, bis er wieder auf 15 MPa ist. Zugleich ruckelt dann das Fahrzeug wiederwillig. Das ist mir bei 60Grad Kühlwassertemperatur aufgefallen, mehr Last sprich aktivierte Klimaanlage verstärkt das Phänomen.
Wenn ich den Motor auskuppel, dann geht der Ladedruck auf -5kPa, wenn er dann durchstarten soll, hat er Probleme.
Bin gerade im Urlaub
Update, nach knapp 2000km Urlaubsfahrt ist mir folgendes Aufgefallen: Wenn es Berg auf geht und der Motor oberhalb von 60% Last sich befindet, qualmt das Fahrzeug.
Der Turbodruck geht von 930 auf max 1950 kPa, allerdings fällt er bei knapp über 60% ab, auch die Luftmenge nimmt etwas ab, Kraftstoff wird aber linear mehr eingespritzt., So dass er nicht ausreichend verbrannt wird. Laut Stardiagnose waren die Werte im Stand ok und entsprachen ab 1500 au/Min den Sollwerten. Den Luftfilter hatte ich schon Mal erneuert.
Wenn der Druck abfällt geht er auf 1740kPa runter und steigert sich bei Vollgas auf 1840kPa.
Das Umschaltventil der Drallklappen war defekt. Jetzt ist unter 2000 U/Min der Unterdruck noch zu gering, ab 2000 U/Min passt es. Ich kann keine größeren Verluste als die normalen in den Wandler feststellen. Vermutlich der Verschleiß der Vakuumpumpe.
