Moin!
Merkwürdiges Phänomen heute beobachtet (2018er mit der manuellen Klimaanlage):
Der Luftstrom an alles Auslässen wird allmählich weniger. 30° Außentemperatur, Klimaanlage dementsprechend natürlich an.
Drehe also die Lüftung hoch, aber der Luftstrom wird nicht mehr. Nur hinter der Mittelkonsole werden Luftgeräusche mehr. Kann mir keinen Reim drauf machen und schalte mal den Klimakompressor ab. Luftstrom wird sehr kalt und normalisiert sich, kein Sturm mehr in der Mittelkonsole.
Klimakompressor wieder an nach 2-3 Minuten und alles läuft wieder wie gewohnt für ca. 30min, dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Jemand eine Idee?
Beste Grüße und vielen Dank!
Problem mit Klima & Sturm in Mittelkonsole ;)
Re: Problem mit Klima & Sturm in Mittelkonsole ;)
...Trocknerpatrone erneuern, Kühler durch Kondenswasser vereist, kein Durchsatz ? Abtauen = freier Durchsatz, dann beginnt der Niederschlag und das Vereisen von neuem....
Hätte ich so als Idee...
Mal probiert, die Klima nicht auf volle Kälte und vollen Propeller zu fahren ....
...und mal hier die Antworten 12 + 13 lesen
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... st#p266687
- mh.schreiber (26 Jun 2022 16:18)
Danke dir!
Die Symptome sind identisch, könnte passen. Ich checke den Schalter mal und melde mich wieder!
- Fühlt sich wie zu Hause
Also mit bissel Suche wurde auch mir geholfen und ich verstehe meine Klimaanlage wieder ein wenig besser. Mit 10 min ausschalten und dann wieder einschalten bekommt man das auch bei Ü30°C in den Griff nachdem ich 1700 km wie in der Sauna abgeritten habe und auch noch zum Vreundlichen war mit einer "defekten" Klimaanlage die garnicht defekt ist.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
In diesem Zusammenhang mal eine Erfahrung die ich gemacht habe.
Um sicher zu sein das die Klimaautomatic i.O. ist habe ich den Fühler eines Sekunden - Thermometers in den Ausströmer für die Fahrer Seitenscheiben gesteckt.
Aussentemperatur 36,5°C
Geschwindigkeit 90 - 100 kmh
schwankende Temperatur am Ausströmer zwischen 6,5°C - 9,5°C.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
- rollieexpress (04 Aug 2022 10:59)
Hallo Zusammen!
Ich habe auf meinem kürzlich absolviertem Kroatientrip genau das gleiche Phänomen bemerkt. Die Rahmenbedingungen waren noch etwas extremer, sodass ich die Reduzierung der Gebläse-Leistung als Motorschutz/Notlauf interpretiert habe.
Bei 38°C Außentemperatur und elend langen, steilen Bergauf-Passagen - Zuladung ausgereizt, 3500Kg GG, 3 Gang, hohe Last - ließ die Gebläse-Leistung (am Luftausströmer) deutlich nach. Das Gebläse an sich läuft dabei mit unverminderter Drehzahl weiter. Der Luftstrom wird ja "intern" quasi umgelenkt.
Ich dachte: Ok, jetzt ist das Kühlsystem echt am Limit und die Leistung der Klima wird vom Steuergerät reduziert, um den Wärmeeintrag zu reduzieren. Ich fand dann auch heraus, dass das kurzzeitige Deaktivieren und unmittelbares Aktivieren der Klima, die Kühl/Gebläse-Leistung am Ausströmer sofort normalisiert. Also kein Schwitzen angesagt...
Seit der "extremen" Situation (also im weiteren Reiseverlauf), ist das Phänomen dann nicht mehr aufgetreten.
Ich möchte das Thema natürlich auch abstellen, wenn ein Defekt dahinter steht. Wo sitzt denn der Fühler für die Vereisung genau - bzw. besteht ein Zugang ohne Demontage des Armaturenbretts? Das konnte ich noch nicht herausfinden. Ist es möglich, per Diagnose den Sensor zu testen?
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
