Zweitbatterie welche Verbraucher
Andreas_aus_Berlin
Beitrag von Andreas_aus_Berlin »
ich fahre auch noch einen Kastenwagen, 316, Bj.2015. (Falls sich jemand über die Signatur wundert)
Gebraucht gekauft vor vier Jahren.
Nun hat sich die Starterbatterie langsam verabschiedet. Dabei begutachtete ich auch meine zweite Batterie im Motorraum und stellte fest, dass diese tot ist.
Ich habe aber keine Einschränkungen irgendwelcher Art. Alles funktioniert. Wofür ist diese zweite Batterie.
Jetzt wo ich darüber nachdenke, erinnere ich mich, dass früher auch ein Batterierelais geschaltet hat.
Der Sprinter ist ein ganz normaler Handwerkerkastenwagen zwar mit Start-Stopp, Klima, Sitzheizung und Bordcomputer aber das kann doch keine Rolle spielen.
Es gibt auch keine Standheizung oder -kühlung. Der Vorbesitzer hat das Fahrzeug wohl auch nur als Handwerkswagen genutzt.
Kann die Batterie einfach weglassen?
Vielleicht hat ja einer ein Idee...
Grüße Andreas
906 / 316 / 4x2 / L2H1 / 2014 + 907 / 319 / 4x2 / L2H2 / 2021
Sprinter_213_CDI
Re: Zweitbatterie welche Verbraucher
Andreas_aus_Berlin hat geschrieben: 23 Jun 2022 20:48 ... Wofür ist diese zweite Batterie.
Jetzt wo ich darüber nachdenke, erinnere ich mich, dass früher auch ein Batterierelais geschaltet hat. ... kann die Batterie einfach weglassen?
Moin, auch aus Berlin
Die 2. Batterie im Motorraum ist für eventuelle zusätzliche Verbraucher.
Das Batterierelais ist das Trennrelais und befindet sich im Fahrersitzkasten.
Ja du kannst die 2. Batterie weglassen, wenn nicht benötigt.
Gute Fahrt
Holger
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Die Batterie im Motorraum ist eigentlich für den Auf- und Ausbauer gedacht. Von DB hängt da nichts dran.
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Nichts stimmt auch nicht ganz. Bei meinem sind da wenigstens die zwei Steckdosen im Heck angeschlossen. Aber die Luftheizung und anderes Gedöns hat MB natürlich alles an die Starterbatterie geklemmt. Zu faul oder keine Ahnung ich weiss es nicht. :D :D
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
JanN
Beitrag von JanN »
Vielleicht klar, aber: wenn du die Zusatzbatterie weglässt, dann musst du den Plusanschluss gut gegen Massekontakt sichern/isolieren, sonst funkts :wink: .
Andreas_aus_Berlin
Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde, musste plötzlich beruflich länger weg.
Erst einmal vielen Dank für alle Antworten.
Dann werde ich mir wohl eine neue Batterie sparen. Wenn die sich doch nur zu Tode langweilt.
Andreas
JanN
Beitrag von JanN »
JanN hat geschrieben: 26 Jun 2022 23:49 Vielleicht klar, aber: wenn du die Zusatzbatterie weglässt, dann musst du den Plusanschluss gut gegen Massekontakt sichern/isolieren, sonst funkts :wink: .
Oder noch besser das Trennrelais im Fahrersitzkasten stilllegen, dann kommt vorn nichts mehr an.
Chr1stoph
Trennrelais im roten Kreis
greyhound
Beitrag von greyhound »
meine Zweitbatterie ist im Sitzkasten des Beifahrers. Bj. 2020. Ein Stromkundiger hat mir gesagt, dass bei Fahrzeugen mit dem Gebläse der elektrischen Scheibenheizung HH2 (damit die Frontscheibe im Winter sofort frei wird und nicht auf die Erwärmung des Heizwassers warten muss) diese 2.-Batterie Serie sei.
Mangels Unterlagen über die Elektrik meines 910 kann ich nicht nachvollziehen, was alles über diese Zweitbatterie gespeist wird. Und einzeln Sicherungen ziehen für Versuch und Irrtum ist mir zu lästig.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
rollieexpress
Bruchst doch nur Messgerät an die zweitbatterie und die muss ja abfallen wenn Verbraucher zuschaltest dann siehst doch was da alles dran ist. :D
Gruss Jens
