Hallo ihr da draußen,
Seid 3 Tagen leuchten in der Anzeige beide Kontrolleuchten bei laufenden Motor konstant auf.
Ein Symbol „ Bremse und das zweite Batterie „ es sind dieAnzeigen ganz links in de r Armatur.
Sicherungen habe ich kontrolliert.
Kennt jemand diesen Fehler.
Mein Dank geht jetzt schon raus.
Gruß Wolle Neumann
Die beiden roten Kontrolleuchten links in der Anzeige.
Re: Die beiden roten Kontrolleuchten links in der Anzeige.
Symbol Bremse hat eventuell was mit Bremse zu tun Belege noch IO ? Oder ABS Sensor . Bremslichschalter.
Achja was demm hier draus geworden https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 60#p268460 haben die Tips geholfen ?
mfg Dieter
mfg Dieter
Nicht Aufregen nur Wundern . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Hallo aus dem sonnigen Barmstedt,
den Haubenzug konnte ich mit einer guten Zange ziehen und die Haube war offen.
Der Zug ist ein Fedederstahl.
Haube war dann offen
