Strom Fragen
Re: Strom Fragen
Der Laie fragt :
Was die Leitung -ZUM- PV Panel?
Also die Sicherung vom Panel zum MTTP Regler ?
- Vanagaudi
Re: Strom Fragen
Genau, PV heißt in lang Photovoltaik. Also ist die Leitung zwischen dem MPPT Regler (MPPT = Maximum Power Point Tracker) und dem Solarkollektor gemeint. Wo genau die Sicherung in der Leitung sitzt, ist nicht ganz so wichtig, da die Leitung durch die Sicherung, die in der Batterie-Leitung sitzt, abgesichert ist. Die PV-Panel-Leitung hält die 30A aus. Aber der Strom über den PV-Kollektor muss auf maximal 20A begrenzt werden.Malermeister hat geschrieben: ↑09 Okt 2021 21:35 Der Laie fragt : Was die Leitung -ZUM- PV Panel?
Was der MPPT-Regler macht, kann man ganz gut in dem Diagramm I-V CURVE aus dem Datenblatt ablesen. In dem oberen Diagramm sind ein paar Kurven zu sehen, die alle bei 0W / 0V beginnen. Je nach Stärke der Sonneneinstrahlung, was mit verschiedenen Farben dargestellt wird, findet man die höchste Leistung bei verschiedenen Kollektorspannungen. Der MPPT-Regler sucht genau diesen höchsten Punkt, indem er (nur) den entsprechend dazu passenden Strom aus dem Solarpanel entnimmt. Würde der MPPT-Regler die Stromentnahme am Panel weiter erhöhen, sinkt die abgegebene Leistung am Kollektor. Daraus ergibt sich ebenfalls ein geringerer Ladestrom für die Batterie. Ein höherer Kollektorstrom über den MPP hinaus ergibt einen geringeren Ladestrom für die Batterie.
- Malermeister (10 Okt 2021 08:17)
Re: Strom Fragen
Man merkt es auch ohne den Hinweis.
Re: Strom Fragen
ich würde mich mal hier mit dran hängen.
wir haben einen 906BB35 aus 11.2012. Euro5
Ich würde gern einen Ladebooster dranhängen, dieser hätte eigentlich gern ein D+ Signal.
Hab hier schon was rummgelesen und ein Paar aus dem Forum angeschrieben,nur konnte mir noch keiner richtig weiterhelfen, daher mal hier die Frage.
Unter meinen Sitz ist nicht wirklich viel.
Batteriemanagement hat er wohl. Im Sicherungskasten unter dem Sitz ist ausser der Spiegel nichts.
Hab ich überhaupt D+ falls ja, wie kann ich es wo finden und falls nein, wie gehe ich am besten für den Anschluss vor ?
Danke schonmal
Danke schonmal
Re: Strom Fragen
Es gibt Booster, die spannungsgesteuert laufen und einen wunderbaren Job verrichten, wie z.B. die Votronic Booster.
No D+ needed.
No D+ needed.
Re: Strom Fragen
Alternativ Klemme 15 anstatt dem D+.
Ich versorge meine Votronic Triple damit; funktioniert.
Die Start/Stopautomatik schalte ich routinemäßig eh immer ab.
Grüßle
Oliver
Oliver
Re: Strom Fragen
nächste Runde der Installation.
- Möchte Deckenspots LED 2x
- ein paar 5a USB Steckdosen
- Eine Leselampe LED
- LED Band mit Wechselbarem Licht
Und eine kleine blaue LED an der Schiebetür einbauen .
Bisher habe ich die Bauten meist so gesehen, daß diese nicht abgesichert sind.
Müssen hier keine gesonderten Sicherungen verbaut werden? Weil der Stromfluss so gering ist?
- Vanagaudi
Re: Strom Fragen
Die Sicherung darf nur dann fehlen, wenn die Stromquelle so schwach ist, dass sie die maximale Strombelastbarkeit des Kabels nicht erreichen kann.Malermeister hat geschrieben: ↑04 Nov 2021 19:01Müssen hier keine gesonderten Sicherungen verbaut werden? Weil der Stromfluss so gering ist?
- Malermeister (05 Jul 2022 19:05)
Re: Strom Fragen
Es gibt im Internet zahlreiche Tabellen in denen die Leitungsdicke für die maximale Stromstärke zu lesen ist. Bei 2,5 qmm ist laut einer dieser Tabellen ein Strom von 26 A möglich. Auf einen möglichst niedrigen Widerstand (je dicker die Leitung, desto geringer ist auch der Widerstand) kommt es bei gewöhnlichen Verbrauchern und den Leitungslängen im WoMo nicht an. Du solltest schon Stromstärken von über 15 Ampere (1 qmm) oder 18 Ampere (1,5 qmm) erwarten um zu dieser Leitungsstärke zu greifen.Malermeister hat geschrieben: ↑04 Nov 2021 19:56 Wenn ich alles mit 2,5mm² Kabel versehen, wäre dies übertrieben?
Du musst die Stromstärke aller zu erwartenden Verbraucher, die an einer Leitung angeschlossen werden sollen, addieren und die Leitung entsprechend dimensionieren und natürlich auch absichern (außer die Stromquelle begrenzt den Strom ausreichend, wie Vanagaudi schon geschrieben hatte). Denke daran, dass die Leitungen auch etwas wiegen und kosten, je dicker sie sind.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor espressol für den Beitrag:
- Malermeister (05 Jul 2022 19:06)
Re: Strom Fragen
ich habe ein paar Fragen zum Thema Ladebooster, die hier reinpassen….
Habe gerade einen Sterling BB-121250 verbaut mit 2x100Ah Blei-Gel. War eigentlich skeptisch, ob dieser relativ alte, spannungsgesteuerte Booster mit der intelligenten LiMa klarkommt. Funktioniert aber bisher einwandfrei.
Habe mich beim Einbau nur an der Anleitung orientiert, musste schnell gehen
Frage 1: Deswegen lese ich hier jetzt erst, dass man die Minusleitung nicht direkt an das Minus der Starterbatterie hängen…genau so habe ich es aber gemacht. Was ist hier die Gefahr, bzw. muss ich das nochmal ändern?
Frage 2: die Plusleitung von der Starterbatterie zum Booster ist natürlich abgesichert. Plus-Leiter vom Booster zur Aufbaubatterie hat keine Sicherung, weil Kabellänge nur 20 cm (Querschnitt 25 mm2). Ändern?
Frage 3: für den Notfall hätte ich gerne einen Trennschalter, um die Aufbauelektrik komplett zu trennen. Dafür habe ich einen 100A Schalter in die Plusleitung Starterbatterie/Booster eingesetzt. Jetzt steht in der Anleitung folgendes:
Wäre toll wenn jemand dazu was sagen kann
Viele Grüße Michael
Übrigens keine Sorge, der Einbau ist handwerklich fachgerecht gemacht. Habe nur von der dahinter stehenden Technik nicht so viel Ahnung, daher die Noob-Fragen….
Wenn ich jetzt den Schalter trenne, habe ich ja Aufbau-Plus und Starter-Minus weiter verbunden. Wäre das ok?Schliessen Sie zuerst das Kabel vom Gerät "BATTERY TO BE CHARGED" zu der Batterie, die effektiv geladen werden soll. Anschliessend das Kabel vom Gerät "BATTERY INPUT" zur Starterbatterie (die Batterie, von der die Ladung kommen soll). Erst als letztes das Negativ/Minus-Kabel verbinden.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße, Michael
275.000 km
275.000 km
