Zu diesem Punkt hatte ich noch einen ganz interessanten Austausch. Tatsächlich findet sich in der offenbar R112 kein Hinweis darauf, dass eine Light Bar, die als "zwei Scheinwerfer" gelten soll, auch zwei ECE R112 Kennzeichnung tragen muss oder kann. Im Gegenteil scheint die R112 das gar nicht herzugeben.der.harleyman hat geschrieben: ↑13 Jul 2022 18:37 Im Absatz 6 findest Du dann den klaren Hinweis, dass der Fernscheinwerfer nach ECE
R98 oder 112 geprüft sein muss. Diese Nummer muss lesbar an der Leuchte sein.
Die Montage von Fernscheinwerfern ist nur paarweise zulässig. Willst Du also eine
sehr lange / durchgehende Lichtleiste / Light Bar montieren, so muss diese das R112-
Zeichen 2x aufführen. Seriöse Anbieter werden dies in Ihrer Beschreibung auch so angeben.
In Absatz 4.2.2.7. steht eigentlich sogar explizit das Gegenteil von einer solchen doppelten Zertifizierung drin "bei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung hinsichtlich des Fernlichts entsprechen, eine Angabe der maximalen Lichtstärke durch eine Kennzahl nach Absatz 6.3.2.1.2 in der Nähe des Kreises, in dem sich der Buchstabe „E“ befindet. Bei zusammengebauten oder ineinander gebauten Fernscheinwerfern ist der Gesamtwert für die maximale Lichtstärke der Fernscheinwerfer, wie im vorstehenden Absatz beschrieben, anzugeben."
Die Regelungen, was als eine oder als zwei Leuchten gewertet wird, kommt ja eigentlich tatsächlich erst durch die bereits diskutierten Absätze in der R48 zustande.
Da hab ich für die Nachwelt auch mal kurz an meinen Bi-Xenons (Vor-Mopf von 2013 auch 906) geguckt. Die sind auch von Hella, haben aber eine Referenzzahl von 25 eingeprägt! Den Aufkleber habe ich leider nicht auf die Schnelle gefunden. Der klebt offenbar so am Lampenmodul, dass man den gesamten Scheinwerfer ausbauen müsste. Ich sehe nur einen kleinen Teil des Stickers - da kommt man leider nicht dran. Nur damit nicht irgendwer einfach den Wert von 20 für die Bi-Xenons annimmt. Gibt offenbar auch noch 25er...der.harleyman hat geschrieben: ↑13 Jul 2022 18:37
Hier der Xenon-Scheinwerfer 906 Mopf:
Hier gilt folgende Rechnung:
37,5 Hella Luminator Zusatz
37,5 + Hella Luminator Zusatz
20 + Xenon Serie MB 906
115 = Referenzzahl zu hoch!
