Ladeluftbrücke Schraube gerissen
Re: Ladeluftbrücke Schraube gerissen
Stimmt, danke! Ich hatte irgendwie einen Knoten im Kopf und hab falsch gedacht.
Sprinter 209 CDI, Motorschaden bei 266kkm, Block gebohrt, Kolben und Lager neu, Welle geschliffen, Kopf überholt und endlich Ruhe.
Moin Opa_R!!Opa_R hat geschrieben: ↑12 Jun 2022 21:39 Hy
Ladeluftsystem drück ich komplett ab , Ansaugschlauch am Lader runter , Adapter drauf und mit einem Druckminderer max 300- 400 mbar Druckluft drauf , meist hört man wo es Pfeift , dann stelle mit Seifenlauge ansprühen , bei Extremen Fällen haben wir einen Rauchgenerator , dann sieht man wo der Rauch austritt
Adapter vor oder hinter dem Lader?
Lese immer wieder, dass man erst hinter dem Lader den Ladeluftschlauch zum LLK abnehmen soll und erst ab da Druckluft (also direkt auf den LLK) aufs System gibt. Testest du also den Turbo mit oder lese ich das falsch?
__________________________________
Sprinter 906 Baujahr 2009.
Baumuster 906611
Baumuster 906611
- v-dulli
Der Turbo darf am Eingang nicht mehr als 0,3 bar bekommen und davon lässt sich weder ein Riss im Schlauch noch die Ansaugbrücke beeindrucken.
Hy
Vor dem Lader ! So lautet die MB Anweisung Und bis jetzt hab ich immer herrausbekommen wo er Undicht war
Alle Angaben ohne Gewähr
- v-dulli
Jaja, wenn der Elektriker den Ladeluftbereich prüft..........
Hy
Ok , das sind ja MB Lehrvideo , aber wenn man beim V6 so diesen O-Ring einbaut , ist er sofort wieder Undicht Der Dichtring gehört auf den Lader und Montagepaste ist auch nicht verkehrt Aber DB weiß eben auch nicht alles
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- Crafter277 (30 Jul 2022 18:59)
- v-dulli
Jaja, so lautet die Anweisung
Mir ist das im Mai in Montenegro passiert.gilandar hat geschrieben: ↑17 Mär 2017 13:56 Hallo,
Bei meinem Sprinter ist eine der 3 Schrauben an der Ladeluftbrücke gerissen, im Betrieb.
Kostenvoranschlag 1300€
Meine Frage in die Runde, bzw. in die gerechte Welt: ist das fair???
Bleibt man als Kunde tatsächlich auf diese immensen Kosten sitzen?
Hat jemand ne Idee, oder Erfahrung?
Gelaufen ist es eh, da schon bezahlt
MB-Werkstatt in Podgorica im Limp-Mode angefahren. Dort kurze Diagnose und Kostenvoranschlag: 420.-€.
Dann 4 Std. Arbeit, dabei wurde eine neue Brücke eingebaut, OHNE den Motor rauszunehmen.
Tatsächliche Kosten: 416,-€., alles inkl.
Dort scheint es günstiger und schneller zu gehen.
Bernhard
Sprinter 316 CDi, 01/2013, WOMO-Ausbau, 2 drehbare Sitzplätze, 200 Ah AGM-Batt., 200 W Solar, LPG-Tankflasche (Heißwasser, Küche und Heizung)
Guten Morgen
Habe mich gerade hier angemeldet da mich folgende Frage brennend interessiert.....
Fahre einen 2016er (Modell 2015) 316er 4x4 Kasten. Werde mein Profil bei nächster Gelegenheit vervollständigen!
Auch bei mir ist eine Schraube gerissen. Nun haben wir den Krümmer ausgebaut. Dieser hat die Teilenummer A651 090 5737. In einer Verkaufsplattform in Österreich stünde eine originale neue Brücke mit der Nummer A651 090 0037 zur Verfügung. Leider kann mir niemand den Unterschied erklären und auch nicht sagen ob die passt oder nicht!!!
Liebe Grüße aus Österreich
Mario
Mario
Sprinter 316 4x4 Bj. 1/2016 L2H2 zum Reisen ausgebaut
- v-dulli
EPC sagt auch nur
"bis Motor-Nr. bzw. bis 01.2015" für A651 090 0037
"ab Motor-Nr. bzw. ab 012015" für A651 090 5737
Servus Helmut
Danke für die Info....habe irgend sowas vermutet, daher habe ich gestern noch eine neue 57er bei meinem MB Händler bestellt.
Liebe Grüße Mario
Sollte nicht direkt an dem neuen Kunststoffteil vorsorglich die Modifikation vorgenommen werden, damit es später gar nicht erst zu dem Standardriss kommt?
Den Durchgangssteg auffüllen ( roter Pfeil) und einen 2. Abstandshalter ( grüner Pfeil)
vorne am Oval einsetzen?
- spaik
Hallo zusammen
Ich hol das Thema mal wieder hoch.
Ich habe einen 313 aus 2014 bei dem hatte ich im Juni diesen Jahres genau das Problem, das diese eine Schraube abgerissen war. Sprinter in der Werkstatt. Neue Ansaugbrücke rein und gut.
Mein Mechaniker sagte, das man nicht die Schrauben wechseln kann, weil man die von der Bauart her nicht rausnehmen kann.
Also das Gewinde ist dicker, als die Öffnung, wo die Schraube drin steckt in der Ansaugbrücke.
Jetzt lese ich weiter vorne von opa_r (glaube ich) das es andere Schrauben mit einer Teilenummer gibt.
Die sollte man nehmen, damit der Defekt nicht nach 2 Monaten wieder kommt.
Und genau dieses Problem habe ich jetzt! Keine 3 Monate und der Druck vom Turbo zischt wieder oben raus.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob man neue, bzw andere Schrauben nehmen muss?!
Vielen Dank schon mal
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Sprinter 906 313 L2/H2 2014 als DIY-Ausbau mit 4 Sitzplätzen, foliert mit Heckverbreiterungen zum querschlafen. 245/75 r16 BFG, 2x Stanghzg 165tkm
Instagram: red.adventure
Ich habe diese verwendet A1119900405, wie auch auf Seite 8 beschrieben. Viel Erfolg dir!
Sprinter 216 CDI W906
Bj.12/2012
225000km Stand Januar 2022
Zu Hause ist wo du es parkst
Bj.12/2012
