Differenzial kaputt ?
Fachmann
Re: Differenzial kaputt ?
#31
Beitrag von Fachmann »
Gibt's nur komplett.
Makreu15
#32
Beitrag von Makreu15 »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Makreu15 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Chr1stoph (31 Jul 2022 06:13), Fachmann (31 Jul 2022 08:42)
sonnyboy
#33
Beitrag von sonnyboy »
Alter Falter... wie passiert so etwas?? :shock:
Crafter277
#34
Beitrag von Crafter277 »
Öl (Fett) / Wasser schmiere entsteht wenn die Abdichtung O - Ring / Simmerringe nicht mehr abdichten und Wasser eindringt.
Gruß Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
sonnyboy (08 Dez 2022 14:00)
arvid
#35
Beitrag von arvid »
Hallo Leute,
war heute in einer spezialisierten Werkstatt für AT Getriebe, da mein Getriebe beim schalten kracht. Wenn ich von D in R schalte und umgekehrt.
Leider war es nicht das Getriebe, nicht nur, sondern die Hinterachse.
Er hat jetzt, berechtigterweise, einen hohen Preis aufgerufen…genau konnte er es auf die Schnelle auch nicht detailliert diagnostizieren.
Ich habe jede Menge technische Möglichkeiten, aber hatte jemand schon so einen Schaden?
Kann ja alles sein, Kegelrad, Tellerrad, Steckachsen.
Hab jetzt auch überlegt eine gebraucht zu holen.
Was sagt ihr?
Eisbär
#36
Beitrag von Eisbär »
arvid les mal deinen Text nochmal.
Nach was fragst du ? Was willst du gebraucht kaufen? Warum? Welches Getriebe Autom. , Schalter? :shock: :wink:
arvid
#37
Beitrag von arvid »
Eisbär hat geschrieben: 04 Jan 2023 18:04 arvid les mal deinen Text nochmal.
Sorry, wahrscheinlich zu schnell.
Ich habe ein AT Getriebe. Die Hinterachse knallt beim Lastwechsel und beim schalten von D in R und umgekehrt. Zusätzlich sieht das Difföl bräunlich aus, obwohl vor 2 Jahren neu gekommen.
Um jetzt nicht sinnlos Geld zu verbrennen, hab ich überlegt eine gebrauchte Achse zu holen. Ich könnte diese zwar auch selber überholen, aber dazu muss man diese auch erst zerlegen und diagnostizieren. So richtig Lust und Zeit habe ich da gerade nicht.
Besser verständlich?
Deshalb die Frage ob die o.g. Symptome jemand kennt.
Eisbär
#38
Na klar :wink: solltest du nicht vorher mal nachsehen ob deine Wellen nicht genau so aussehen wie ein paar Beiträge weiter oben? Die Sache ist ja immer wer sagt dir das die gebrauchte besser ist als deine? Wenn dein Auto allerdings 300000km Baustellen Betrieb hinter sich hat dann könnte man davon ausgehen. :mrgreen:
Ich würde erst Befunden und dann entscheiden. Aber jeder wie er mag. :wink:
Ich les jetzt erst RTW dann hat er sicher viel runter und einiges erlebt, muss man jetzt wirklich entscheiden was dann da wie viel Kostet.
arvid
#39
Beitrag von arvid »
so nachdem ich ins Diff geguckt habe und in der linken Antriebswelle Spiel gesehen habe. Kann das hier.
Brauche jetzt NUR die linke Antriebswelle, beide Radlager, beide Ankerplatten.
Ich bin mir nur unsicher wo das Wasser her kam. Meine Vermutung ist durch den Radsensor. Warum der oben auf der Achse steht werden nur sie MB Ingenieure wissen😂
Eisbär
#40
Ah schau an lag ich ja richtig, als alter LR Mann kennt man das Bild bei den Antriebswellen :mrgreen: :oops: . Bei den Unimogs gibt's das Bild auch nur am Diff. Eingang.
#41
Beitrag von 14:59 »
Rein aus Interesse. Kann man die Welle einfach rausziehen? Oder ist die irgendwo gesichert..?
Eisbär
#42
Bei anderen DB s ist die im Differential nicht gesichert, ich gehe davon aus das man die einfach rausziehen kann. C Klipps kenn ich eher von Nissan Patrol und Ami s.
arvid
#43
Beitrag von arvid »
14:59 hat geschrieben: 16 Jan 2023 15:48 Rein aus Interesse. Kann man die Welle einfach rausziehen? Oder ist die irgendwo gesichert..?
Kannst einfach rausziehen. Notfalls etwas mit dem Schonhammer an der Radnabe nachhelfen um das Radlager zu lösen.
