Starthilfe für ein anderes Fahrzeug geben
rams
Beitrag von rams »
Hallo, habe zwar in der Bedienungsanleitung nachgeschaut, ganz sicher bin ich aber nicht, wie der korrekte Ablauf ist.
Also wenn ich ein anderes Fahrzeug mit leerer Batterie mit meiner vollen Batterie überbrücken will, ist der Ablauf....
1Rotes plus Kabel am Plus, des Fahrzeug mit leerer Batterie, an der Batterie anklemmen.
2rotes pluskabel am Fremd Start Anschluss meines Fahrzeug anklemmen.
3 mein Fahrzeug starten
4schwarzes minus Kabel am anderen Fahrzeug mit leerer Batterie an der Batterie anklemmen
5 schwarzes Minuskabel an meinem Fahrzeug am kupfer farbenen Metall Teil fahrerseitig anklemmen.
6Fremdes Fahrzeug Starten
7 schwarzes Kabel an meinem Fahrzeug entfernen.
8 schwarzes Kabel am anderen Fahrzeug entfernen.
9 rotes Kabel an meinem fremstart Anschluss entfernen
10 rotes Kabel am anderen Fahrzeug entfernen
Richtig?
Re: Starthilfe für ein anderes Fahrzeug geben
Beitrag von cappulino »
Persönliche Vorgehensweise etwas anders: Zunächst eigenes Fahrzeug starten, dann schwarz an Massebolzen Karosserie dann rot ausgehend vom eigenen Fahrzeug Fremdstartpunkt Motorraum anklemmen. Dann Fremdfahrzeug schwarz, dann rot und starten. Sobald dieser erfolgte erst rot fremd dann schwarz fremd.
In Summe wird beides gehen.
Tilly
Beitrag von Tilly »
Die obere Vorgehensweise ist schon richtig.
Bei der Vorgehensweise von Cappulino ist die Gefahr eines Kurzschluss bei versehentlicher Berührung des roten Pluskabels mit der Karosserie (Masse) des zu überbrückenden Fahrzeugs etwas höher.
Eigentlich gilt bei verbinden immer erst rot, dann schwarz.
Beim trennen dann natürlich umgekehrt.
Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tilly für den Beitrag (Insgesamt 3):
JanN (02 Aug 2022 17:58), kompostman (02 Aug 2022 18:51), WilleWutz (03 Aug 2022 08:23)
