Center Lautsprecher tauschen/Anzeige Parktronic vorn ausbauen
f54
Beitrag von f54 »
Hello,
mein Center Lautsprecher hat sich verabschiedet und knistert nur noch laut. Ich möchte den gern tauschen.
Das Lautsprechergitter sollte ja so geclipst sein wie die beiden äusseren Armaturenbrett-Speaker. Ich hab aber die Parktronic. Also mitten im Gitter diese Punktanzeige. Wie bekomme ich die entfernt? Ich will nix zerstören.
Danke.
2015 W906 316 4x4 Kombi L2H1 ZG3 mit einmal alles. Ferner: 245/75R16 (BFG AT), HA: 4,182, selfmade Dachträger. Licht muss mit! :idea:
Biete: fast komplette Werksdachklima für den 906
Suche: Airlineschienen für die Bordwand, Holzverkleidungen für innen
Re: Center Lautsprecher tauschen/Anzeige Parktronic vorn ausbauen
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wird sie zusammen mit dem Gitter abgenommen und brauch nur zur Seite gelegt werden.
Aber wozu ersetzen? Elektrisch abklemmen und gut.
NCV3 316CDI Hymer GCS 4x2 + GLK 250CDI BlueTec 4M
f54
Beitrag von f54 »
v-dulli hat geschrieben: 20 Jul 2022 14:26 Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wird sie zusammen mit dem Gitter abgenommen und brauch nur zur Seite gelegt werden.
Wie klemme ich den denn elektrisch ab ohne das Gitter zu öffnen?
Missverständnis. Natürlich muss der LS dafür raus, er muss halt nur nicht ersetzt werden.
f54 (21 Jul 2022 12:21)
f54
Beitrag von f54 »
genauso isses auch. plastikkeil vorsichtig ansetzen und schon popts raus. gitter bildet mit anzeige eine einheit. das kabel der anzeige nicht abziehen sondern nur zur seite legen. hatte die batterie nicht abgeklemmt. produziert sonst fehlermeldung bei der parktronic. lautsprecher ist in 1 minute getauscht.
Exilaltbier (05 Aug 2022 18:22)
@f54
Hast du mit einem Original oder mit einem besseren Lautsprecher getauscht?
Wer am Lack packt kommt im Heim!
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16 auf ET62, gen. PARPAING
f54
Beitrag von f54 »
gegen einen besseren. habe den hier genommen: https://www.carhifi-store-buende.de/opt ... des-w906-c
klingt alleine durch das teil mittig viel voller. ich werd die anderen auch noch noch austauschen. aber das radio behalten. reicht mir völlig aus.
