mein Gurt auf der Beifahrerseite lahmt. soll heissen er zieht sich nicht mehr ein.
habe bereits probiert den gurt zu reinigen via fit und druckluft. hat aber leider nix gebracht.
Hat noch jemand einen kompletten gurt mit gurtstraffer rumliegen? Für den LT2 BJ 2006 2,5TDI 109PS
Sind die Gurtstraffer Baugleich mit dem w901 bis 905?
Der Gurt ist ja auch mit dem SRS System verbunden, also muss da ja dann auch der Steckanschluss passen.
Was muss ich suchen, um das komplette ding zu finden?
VG Ole
Gurt Beifahrerseite lahmt
- windsurfshark
Re: Gurt Beifahrerseite lahmt
Dreipunkt Sicherheitsgurt mit Automatik und Gurtstraffer rechts Teile Nr. 2D0 857 448C 01C Das 01C steht für satinschwarz!
Gibt es bei ebay GB für schlappe 113 engl. Pound.
Hallo Ole, das Problem kenne ich. Versuche es erst einmal den Gurt mehrmals mit Silikonspray beidseitig einzusprühen und so wieder gängig zu machen. Ziehe den Gurt vollständig heraus für den Beginn, lege ein altes Stofftuch darunter beim Einsprühen und arbeite dich so bis zum Gurtende hin, lasse es einwirken und wische anschliessend vorsichtig ab. Bei Bedarf wiederholen. Hat bei mir bestens geholfen. Gurt flutsch wie neu !
Viel Erfolg Grisu1
Viel Erfolg Grisu1
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor grisu1 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- MobilLoewe (11 Aug 2022 08:58), Jeroen_R90S (17 Aug 2022 09:59)
- Jeroen_R90S
Bei mir war es damals die Höheverstellung, dort hat was schwer gelaufen. Habe die Verkleiding ausgebaut und die das kunststoff Verstellsteil war nicht gut eingerasted/clipst im Metallteil. Es lässt sich was schwierig beschreiben aber wenn man die Verkleidung ausbaut sieht mann es schnell...
Biete
-Sortimo Permanentlüfter (€10)
Suche:
TDI Emblem mit Rote I > nicht mehr zo bekommen bei VW
LT und 46 Embleme > dto.
Suche:
Moin
Danke für die Antworten, der höhenverstellbar konnte ausgeschlossen werden. Das mit dem silikonspray versuche ich noch mal.
Vg Ole
Vg Ole
- der.harleyman
Dem Tipp kann ich mich nur nschließen. Das ist fester Bestandteil der Fzg.-Pflege geworden.
Im ersten Schritt mit einem Mikrofasertuch und etwas Seifenwasser das Gurtband reinigen,
nachdem es voll ausgezogen wurde. Nicht nass einrollen, sondern danach trocken reiben.
Etwas Sonne und warmes Wetter ist hier ganz hilfreich. Mit dem Mikrofasertuch kommst Du
relativ gut in die Gewebestruktur hinein und holst viel Dreck raus. Wenn der Gurt dann trocken
ist, Silikonspray oder Cockpitspray von beiden Seiten drauf und leicht mit einem sauberen Tuch
einreiben.
einreiben.
- Jeroen_R90S (17 Aug 2022 09:59)
