Piepton aus Bedienteil Himmel bei Licht an/aus
wlfnkls
Beitrag von wlfnkls »
Hallo und guten Abend zusammen,
mir ist heute ein neues reproduzierbares Geräusch untergekommen und weil ich bei Geräuschen sehr penibel bin, weiß ich auch, dass dieser Ton neu ist.
Wenn ich das Licht im Bedienteil am Himmel über die Taste unten-links (also Fahrerseite, nicht Leselicht) betätige, ertönt für die Zeit in der das Licht auf- bzw abdimmt ein leiser aber deutlich wahrnehmbarer Piepton.
Wenn das Licht die volle Stärke angenommen hat oder wenn es komplett erloschen ist, erlischt auch der Ton.
Der Piepton kommt aus dem Lautsprecher (?) am Bedienteil Dachhimmel (sorry, ich komme gerade nicht drauf wie es heißt).
Ich hoffe, ich konnte mich deutlich ausdrücken.
Habt ihr Tipps für mich was den Ton auslösen könnte?
Tausend Dank und einen schönen Abend!
Niklas
Reiseblog
Chr1stoph
Re: Piepton aus Bedienteil Himmel bei Licht an/aus
Beitrag von Chr1stoph »
wlfnkls hat geschrieben: 10 Aug 2022 20:25
Dachbedieneinheit
wlfnkls
Danke ;)
Nachtrag: der Piepton ertönt nicht bei laufendem Motor / während der Fahrt sondern nur im Stand.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Niklas
Reiseblog
Tilly
Beitrag von Tilly »
Wenn es nur beim Dimmen ist würde ich auf irgendein defektes elektrisches Bauteil tippen.
Kannst ja vielleicht mal mit jemanden das Dachbedienteil quer tauschen.
Gruß Stefan
Chr1stoph
Ist da eine Freisprecheinrichtung (Mikrofon) eingebaut?
Chr1stoph hat geschrieben: 11 Aug 2022 14:16 Ist da eine Freisprecheinrichtung (Mikrofon) eingebaut?
Wenn ein originales Audiosystem mit Telefon-/ Freisprechfunktion ausgeliefert wurde, ist oben ein Mikrofon verbaut, ja.
wlfnkls
Tauschen kann ich die Einheit gerade leider nicht, sind unterwegs.
Das Piepen kommt auch nicht immer wenn das Licht betätigt wird, aber wenn dann nur wenn der Motor nicht läuft.
Werkseitiges Radio samt Freisprechanlage ist verbaut
Niklas
Reiseblog
