Sitz-Hebel für Beifahrersitz W907
wizotime
Beitrag von wizotime »
Hallöchen
Ich habe die 2er Bank meines Sprinters vorne gegen einen Einer-Sitz getauscht. Nun fehlt aber beim neuen Sitz den Hebel, um diesen nach vorne oder hinten zu rücken.
Im Internet wurde ich leider nicht fündig. Kennt da jemand die Mercedes-Nummer oder eine andere Alternative?
Liebe Grüsse
wizotime
Sprinter W907 H2L2 - BJ 2021 - 820 Wp Solar - 125 L Frischwasser, Induktives-Kochfeld, Dusche und WC, Soundsystem by Alpine
Höhlensprinter
Re: Sitz-Hebel für Beifahrersitz W907
Beitrag von Höhlensprinter »
das kann doch nicht sein...
Der Verstellhebel ist doch am Sitz dran. Gibt es Einzelsitze für vorne ohne Verstellung?
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
wizotime
Hm, also die Schiene scheint vorhanden zu sein. Einfach der Hebel fehlt :( Ich versuche nächstens den Hebel vom Fahrersitz aus zu bauen und zu schauen ob der am Beifahrer-Sitz passt. :D
Geeldula
Beitrag von Geeldula »
Hallo Wizotime,
du hast vor ca. 2 Jahren berichtet, dass ein Hebel zum Verschieben des Sitzes fehlt. Da ich das gleich Problem habe, wollte ich fragen, ob du an der Stelle weitergekommen bist? Ich bräuchte auch eine Teile Nr von dem Verstellhebel, da ich im Netz leider nichts finde.
Danke für ein Update deinerseits.
Georg
Welche Teilenummer hat die Höhenverstellung von dem einzubauenen Sitz? Da muss nen Aufkleber mit der A Nummer drauf sein, am hinteren Querrohr vermutlich.
Oder wahlweise mal fotografieren.
Als neuer User musst du extrern oder in deiner Galerie hosten.
Als Beispiel wo man den Aufkleber sieht: https://www.ebay.de/itm/166565314124
Geeldula
Vielen Dank für deine Antwort Julian,
Ich benötige lediglich den Hebel (s. Anhang) und wollte vorerst nicht den Sitz ausbauen. Ich gehe davon aus, dass man den Hebel als Ersatzteil kaufen kann. Evtl. frage ich bei meinem MB Händler mal nach.
Hebel
Hebel
Glaube nicht dass du da weiter kommst, es gibt nämlich die Konsole in unterschiedlichen Ausführungen: ohne / mit Verstellung manuell und elektrisch. Der Hebel als Einzelteil taucht im Teilekatalog nicht auf, nur dessen Plastikkappe.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Ob der Gang zum " Fzg Verwerter" evt. Kostengünstig zum Erfolg führen könnte? Oder macht man das als Stern Fahrer nicht? :wink:
