nach langem Suchen, haben wir endlich ein passendes Fahrzeug gefunden, es ist ein LT35 Maxi mit AVR Motor und 260000km und nagelneuen TÜV geworden. Bilder kommen demnächst noch in die WoMo Abteilung.
Mit alten Autos hab ich schon Erfahrungen, fahre e36
Jetzt hab ich aber diesbezüglich ein paar Fragen:
Mein Tacho geht nach, was natürlich nicht ganz so super ist
Ich brauche bald Allwetter Reifen, welche sind in dieser Größe zu empfehlen?
Dann tut der Lüfter innen nicht. Sicherung ist es nicht. Kann ja dann eigtl nur der Motor selbst, oder der Widerstand sein, oder?
Der Lüfter am Motor dreht immer mit, ist das beim LT kein Viscolüfter, der erst bei einer bestimmten Temperatur zuschaltet?
Kann man beim AVR das AGR blockieren, ohne eine Fehlermeldung zu kriegen?
Letztens ist einmal plötzlich der Turbo ausgestiegen...Zündung aus, neu starten und das Problem war behoben. Er pfeift etwas, manchmal hört er sich kurz an, wie ein quietschender Keilriemen. Leistung würde ich sagen, ist voll da. Abgasseitig ist der erste Flansch nach dem Turbo etwas locker und es ist ziemlich rußig. Gibt es die Dichtung davon einzeln zu kaufen? Die wird ja da wohl hinüber sein.
Last but Not least....welche Außenfarbe ist das? Ich vermute Königsblau, oder?
Ich danke euch schon Mal, und wünsche euch ein schönes Wochenende
