Wo ist der Sicherungkasten für 220V beim Hymer Free S 600 MJ 2022?
Hallo zusammen.
Bin auf der Suche des 220 Volt Sicherungskasten.
Die Bedienungsanleitung schreibt für Basisfahrzeug Sprinter:
"unter linken Bettkasten hinter einer Blende"
( Free S600 ist nicht explizit erwähnt, nur Grand Canyon S und Redwood S sind erwähnt)
Von Oben ist nichts (nicht wie rechts der Deckel zum Wassertank)
im Raum der zwei Schubladen sehe ich auch nichts. ( Aufbaubatterie sehe ich)
Unter den Schubladen könnte Blende sein. Lässt sich aber nicht herausdrücken.
Hinten ist nur Deckel für Gasfach.
Kann mir jemand sagen wo dieser Sicherungskasten für Landstrom beim Hymer Free S 600 MJ 2022 ist?
Danke schon mal!
Viele Grüße.
Thomas
Danke schon mal!
Viele Grüße.
Thomas
Hymer Free S 600 2022
- MobilLoewe
Re: Wo ist der Sicherungkasten für 220V beim Hymer Free S 600 MJ 2022?
Hallo Thomas, meines Erachtens wird über den FI
Schalter abgesichert. Ich habe keinen 230 Volt Sicherungungskasten in meinem Hymer.
Servus Bernd,
Hmm… kann kaum glauben dass da keine 220 V Sicherungen sein sollen.
Der FI soll am 220 V Sicherungskasten sein.
Wo befindet sich bei dir die FI Sicherung samt Schalter? Ah. Ich seh gerade du hast nen ML-T. Dann isses bestimmt nicht baugleich. Aber du musst bestimmt Sicherungen für 220 haben. Schau mal lieber nach. Wenn die fliegt isses vorbei mit Landstrom. Und passiert bestimmt nachts im Regen. Halt immer dann wenn man es am wenigsten braucht
Grüße!
Thomas
Grüße!
Thomas
- MobilLoewe
Ich glaube ich habe "Sicherungskasten" missverstanden. Bei mir sind die FI Schalter in einem Gehäuse im Kleiderschrank eingebaut.
Aber nur wenn die Absicherung von außen zugänglich wäre.tommobil707 hat geschrieben: 21 Aug 2022 14:23Und passiert bestimmt nachts im Regen. Halt immer dann wenn man es am wenigsten braucht![]()
Dann nicht bei Regen sondern bei der nächsten WM während deine Spetzeln bei dir vor dem Womo auf den Anpfiff warten.
Hoffe du weißt bis dahin wo deine 220 V Sicherungen sind.
Danke für deine Mühe.
Herzliche Grüße.
Thomas
Falls jemand weiß wo der 220V Sicherungskasten samt FI beim Hymer Free S 600 ist: bitte schreibt.
Danke.
Herzliche Grüße.
Thomas
Danke.
- MobilLoewe
Der Fernseher läuft über 12 Volt.tommobil707 hat geschrieben: 21 Aug 2022 14:54Dann nicht bei Regen sondern bei der nächsten WM während deine Spetzeln bei dir vor dem Womo auf den Anpfiff warten.
Hoffe du weißt bis dahin wo deine 220 V Sicherungen sind.![]()
Wo, habe ich doch schon geschrieben...
Hast du schon mal in den Kleiderschrank geschaut? Im allgemeinen der häufigste Ort.
Hab schon alles durch mit schauen.
Na ja. Muss ich wahrscheinlich doch morgen beim Händler anrufen.
Grüße!
Thomas
Grüße!
Thomas
Für alle die auch die 220 V Sicherungen beim Hymer Free S 600 suchen:
Die sind in der Bodenklappe vor der Sitzgruppe
Quasi unter dem Tisch am Boden.
Wenn der Teppich draufliegt findet man es nicht
Grüße.
Thomas
Grüße.
Thomas
