Startet nicht auf stufe 3
Re: Startet nicht auf stufe 3
arvid hat geschrieben: 16 Aug 2022 14:17 Wenn bei mir Landstrom dran hängt, kann ich Zündung einschalten aber nicht starten.
Könnte das eine "logische" Sperre sein, damit bei Landstromanschluss nicht versehentlich gefahren wird?
Seit 1. März 2024 Hymer B-MC T 600 auf Sprinter 910, 170 PS, 9-Gang Automatik, SLC Fahrwerk 4,5 t, MBUX, Assistenten quasi volle Hütte.
MobilLoewe.de existiert nicht mehr,
folge https://mobilloewe.blogspot.com
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Das wird mit Absicht so gemacht, da die Kabel erfahrungsgemäß zu kurz sind und es dadurch beim Verlassen des Wachgeländes Probleme gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
MobilLoewe (16 Aug 2022 15:02)
cosmos
Beitrag von cosmos »
Wäre nett den du es mit dem Wahlhebel versuchen würdest.
Beim Landstrom konnte ich bisher keinen Fehler finden.
Masseband habe ich auch vorhin gereinigt, daran liegt es auch nicht.
Leider verzögert es sich mit dem auslesen , hoffe morgen klappt es.
cosmos
Guten Tag Zusammen,
nach langem warten könnte ich das diagnosegerät anschließen.
Fehler:
C007500 die leitungen vom steuergerät N30/4 (ESP) zum bauteil S9/3 (Elektronischer Bremlichtschalter) haben kurzschluss oder unterbrechung
C007700 das bauteil S9/3 (Elektronischer Bremlichtschalter) hat unterspannung
C102100 keine CAN botschaft vom steuergerät EGS elektronische getriebesteuerung
C0011000 N30/4 ESP Unterspannung
C007A00 Die spannungsversorgung (Klemme 15) für das steuergerät ist nicht in ordnung (offener Kreislauf )
C118200 Fehlerhafter variantencodierung / CAN signal "version" ungültig
Welche Fehler sind euch bekannt und wo würdet Ihr angreifen ?
mfg
cosmos
Upadate:
Fehler
U010300 Die kommunikation mit dem elektrischen Wählhebel modul hat Funktion Störung . Botschaft fehlt
U010100 Die Kommunikation mit dem steuergerät "Getriebe " Funktion Störung . Botschaft fehlt
JanN
Beitrag von JanN »
Das hört sich nach einen größeren Störung des CAN-Bus an, denn eine solche Ansammlung unterschiedlichster Fehler aus dem Stand ist unwahrscheinlich. Masseverbindungen prüfen, Steckverbindungen auf Oxidation prüfen...
arvid
Beitrag von arvid »
cosmos hat geschrieben: 16 Aug 2022 15:05 Wäre nett den du es mit dem Wahlhebel versuchen würdest.
bin leider heute erst dazu gekommen.
Kann trotz Landstrom den Wählhebel betätigen.
