3mm "kunstoffplatten" in schwarz gesucht
Ich suche 3mm dicke "Kunststoffplatten" um die Möbel, die mit einem Alustecksystem gemacht werden, zu verkleiden. Ich kenne die richtige Bezeichnung nicht, darum schreibe ich einfach mal Kunststoffplatten.
Sie sollten stabil, wasserunendpfindlich und gut zu verarbeiten sein.
Benötigten würde ich etwa 8 bis 12 m2.
Könnt ihr mir geeignete Produkte empfehlen, optimal mit Bezugsquellen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: 3mm "kunstoffplatten" in schwarz gesucht
Kompaktplatten sind stabil und günstig, aber relativ schwer:
https://www.hornbach.de/shop/Fixmass-Ko ... tikel.html
Sonst würde mir noch Alu Dibond einfallen:
https://kunststoffplattenonline.de/prod ... eiss-3-mm/
Leicht, wasserfest, sehr stabil. Dafür teuer und halt mit Alu-Oberfläche.
Gruß Michael
Edit: sorry, das “schwarz “ hatte ich jetzt überlesen. Da ist leider die Auswahl nicht ganz so groß
https://kunststoffplattenonline.de/prod ... grau-3-mm/
Gruß Michael
Viele Grüße, Michael
275.000 km
275.000 km
HPL-Platten gibt es sicher auch in schwarz und wohl auch günstiger als bei Hornbach, einfach mal googlen...
Ich habe UV stabile ABS Platten verwendet. Sind aber relativ schwer. Vorteil ist, man kann in die Nut ein Gummi einschieben und dort die Platte einstecken. Sieht sehr clean aus. Hab ich von s-Polytec passend zugeschnitten bestellt.
Alternativ könnte man vielleicht auch PP Stegplatten oder Noppenplatten verwenden. Leicht aber nicht so kratzfest.
Bei Modulor gibts auch ganz gute Materialien.
- der.harleyman
Suchst Du sowas?
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 79#p278879
Kann man in überschaubaren Formaten im Baumarkt kaufen. Ist geschäumtes PVC und dadurch relativ leicht.
Stabilität deutlich gereinger als Aludibond! Aber als Verkleidung von Möbeln etc. durchaus nutzbar.
Ob Du mit dem Material PVC im Auto klarkommst, ist eine andere Sache. Bei der Suche nach leichtem
Plattenmaterial ist mir auch die Idee mit den Hohlkammerplatten in den Sinn gekommen. Nimmt man diese
mal zur Hand und schnuppert, schlägt man derartige Pläne schnell in den Wind. Auf dem Gewächshaus ist
das vielleicht noch ok. Aber großflächig im Wohnmobil? Nein danke! Da kommen viele Schadstoffe heraus.
Die geschäumten schwarzen Platten, die ich hier daheim habe sind da viel angenehmer und müffeln nicht.
Du kannst also nach "PVC-Platten geschäumt" suchen
https://toom.de/p/kunststoffplatte-hobb ... cm/3400647
https://www.gutta.de/produkt/bastelplatten-farbig/
Sicher gibt es viele andere Hersteller und Händler. Einfach mal die Suchmaschine lossuchen lassen...
Tipp: das Zeugs wird auf Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen vielfach in großen Formaten für Werbetafeln
eingesetzt. Wenn Du einen Messebauer kennst, könntest Du dort u.U. second hand Ware erhalten, die sonst
entsorgt werden würde.
Vielen Danke Euch...
Mein Favorit ist nun also Forex color.
gibt's in 3mm schwarz ist laut Hersteller
> Schwarz matt/seidenmatt oder ähnlich
> Leicht(unter 3 kg m2)
> Feuchtigkeitsunendpfindlich
> Frei von Gesundheitsschädlicher Ausdampfung
> Hart und Formstabil
> Leicht zu verarbeiten
Gibt es Gründe die gegen die Verwendung von Forex color Pvc Hartschaum sprechen?
https://www.masterplatex.de/epages/6223 ... Fx-schwarz
> Hart und Formstabil
Ich kenne das Material nicht, aber auf der Seite steht:
“Die Platten mit 3,0 mm Stärke werden gerollt geliefert.“
Klingt jetzt nicht so stabil…aber für Verkleidungen könnte es natürlich reichen. Viel Erfolg!
275.000 km
275.000 km
Alubond-Platten sind super leicht und gibts auch farbig.
Hab meine kompletten Möbel damit gebaut…mit Alu-Stecksystem.
Gruß aus dem Süd Harz
Ronni
Ronni
