314 quietscht
Chrissimonster
314 quietscht
Beitrag von Chrissimonster »
Ich bin neu hier im Forum... Fahre einen 314 (Bj 2019 mit mittlerweile 38 tkm) mit Frontantrieb und Handschaltung... Seit einigen Wochen habe ich das Problem dass das Auto bei langsamer Fahrt quietscht von Richtung der Hinterachse - dh auf nen Parkplatz oder beim zurollen auf ne Ampel ist man immer ein Blickfang....Sobald man auf die Bremse tritt ist das quietschen weg - also können es nicht die Bremsen sein
Meine Stammwerkstatt wo der Bus auch neu gekauft wurde findet keinen Fehler - morgen bin ich bei einer anderen Werkstatt - hat vielleicht wer nen Tipp für mich oder das gleiche Problem?!?
sprinter-22
Re: 314 quietscht
Beitrag von sprinter-22 »
Doch gerade die Bremsen können es sein.
Schreibst ja selbst, wenn du bremst istves weg...
Freigängigkeit von Sattel, Kolben und Belägen prüfen.
Führungen säubern, Paste drauf.
Dann sollte es weg sein.
Dss die Scheiben einen Schlag haben glaube ich nicht.
Oder ist zuvor schon mal der Belag gewechselt worden?
Dann kann es sein, das die Marke vom Belag nicht zur Marke der Scheibe passt, wg unterschiedlicher nicht abgestimmter Materialpaarungen.
Kommt ganz gern bei Texar vor.
Chrissimonster
Re: 314 quietscht
Es ist alles noch original von der Auslieferung
Frrroschi
Re: 314 quietscht
Beitrag von Frrroschi »
HI
ist bei meinem 319 - 60000km ebenfalls. Die Bremsbeläge liegen auch leicht an den Bremsscheiben an wenn man nicht bremst.
Die Lösungen dafür sind einfach.
- einmal fest auf die Bremse steigen vorm Starten......dann ist bei mir einige Zeit Ruhe.
- die Bremsscheiben laufen zu rund, wenn sie einen minimalen Schlag hätten würden sie die Klötze ausreichend auseinander gedrückt.
- Die Führungen der Klötze reinigen, dafür muss Alles zerlegt werden und manchmal hilft es schon wenn man mit dem Hochdruckreiniger den Bremsstaub entfernt.
BG
Chrissimonster
Re: 314 quietscht
Die Werkstatt meinte weil auf den Belägen nur mehr so wenig Belag war hat sich einer verkeilt.... Wir probieren jetzt mal neue Beläge.... Wie sind eure Erfahrungen damit? Nach nicht mal 38 tkm schon neue Beläge?!?
WilleWutz
Re: 314 quietscht
Beitrag von WilleWutz »
Na ja.
Dann hat da wohl schon länger was geklemmt.....
Wenn alles gangbar ist und regelmässig gefordert wird, verklemmten sich keine Bremsklötze und tun was sie soĺlen.
Bis die Beläge runter sind....
Zuletzt geändert von WilleWutz am 13 Sep 2022 23:15, insgesamt 2-mal geändert.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
sprinter-22
Re: 314 quietscht
Ich fahr (brems) dir die Beläge auch in 12000km runter
WilleWutz
Re: 314 quietscht
Nur hinten?
WilleWutz
Re: 314 quietscht
Chrissimonster hat geschrieben: 12 Sep 2022 18:10.....
Meine Stammwerkstatt wo der Bus auch neu gekauft wurde findet keinen Fehler - morgen bin ich bei einer anderen Werkstatt...
War der "verkeilte Belag" denn sichtbar?
Da es ja seit einigen Wochen schon quietscht, war denn das Quietschen auch bei beiden Werkstätten?
Haben sich die 2 Werkstätten die Bremsen angeschaut?
Frrroschi
Re: 314 quietscht
....so einen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Beim Bremsen liegen die Klötze flach an der Bremsscheibe an. Ein Verkeilen ist nicht möglich. Lediglich ganz einfach Dreck und Bremsstaub verhindert das die Klötze sich von den Scheiben ausreichend weit entfernen .
Neue Beläge in Verbindung mit ordentlichen Reinigen der Bremsbacken ist die richtige Vorgangsweise.
Chrissimonster
Re: 314 quietscht
Ja war nur hinten - lt Mechanikermeister der Werkstatt sind die Klammern bzw Federn die die Bremsbeläge zurückdrücken durch Staub und Dreck "verlegt" gewesen....
Auf jeden Fall wurde das auf Garantie erneuert.... Mal Schaun wie lange es hält
Frrroschi
Re: 314 quietscht
:lol: :lol: :lol: .....er hat die Kolbenrückzugsfeder erneuert. :lol: :lol: :lol:
...........es gibt nur Führungsbleche-Blättchen für die Bremsbeläge im Sprinter !
Liffi
Re: 314 quietscht
Beitrag von Liffi »
bei uns wurde die hintere quietschende Bremse auch gereinigt. Danach war es weg ... aber dafür quietscht er seitdem bei langsamer Fahrt vorne :shock:
Einmal Pedal im Stand durch drücken bringt Abhilfe.
Bremse vorn einseitig fest?
Für mein Empfinden ist diese innere Rille der Bremsscheibe nach 60tkm in 3 Jahren nicht "normal" :!: 319CDI Bj.2020 immer beladen meistens auf der Autobahn
Frrroschi
Re: 314 quietscht
... ist sie auch nicht. Könnte von einem Stein zwischen Belag und Scheibe stammen....neuen Bremsscheiben und Beläge sollten eingebaut werden.
