Gelöst: Xenon links defekt (Brenner+Vorschaltg. getauscht)
Bartmann
Beitrag von Bartmann »
seit letzter Woche geht mein Xenon Scheinwerfer LINKS nicht mehr. (W906, 2011 Kastenwagen)
Erst Brenner links(rechts getauscht --> Brenner beide ok
Heute Vorschaltgerät getauscht (alte ist voller Wasser) --> geht immer noch nicht
Rechtes VSG nach links (geht auch nicht)
Frage: Gibt es dafür noch eine extra Absicherung? In meiner "Zusatzanleitung Sicherungsbelegung" sehe ich leider nichts passendes dazu. an natürlich auch sein, dass ich blind bin. :cry:
Falls es die Sicherung nicht ist/sein kann.. Hat jemand noch eine Idee?
LG
Thomas
Zuletzt geändert von Bartmann am 23 Sep 2022 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
Fachmann
Re: Xenon links defekt (Brenner+Vorschaltg. getauscht)
Beitrag von Fachmann »
Wenn Vorschaltgerät voll mit Wasser war, werden die Pins der Spannungsversorgung auch vergammelt sein.
Bartmann
Danke für die Antwort!
Weißt du zufällig ob man das separat im Netzt bekommt?
Bezgl. Sicherung weißt du nicht zufällig auch Rat?
LG
Bartmann hat geschrieben: 20 Sep 2022 14:21 ... (W906, 2011 Kastenwagen) ...
MOPF, oder Vor-MOPF ⁉️
Vom MOPF habe ich einen kompletten, mechanisch beschädigten Scheinwerfer inkl. Steuergerät + Brenner liegen.
Fachmann
Modellpflege war irgendwann mal 2013. Heißt aber auch dass die Steuergeräte/Vorschaltgeräte untereinander nicht passen. Die einen wurden unten montiert und die anderen sind dann nach oben gewandert.
Sprinter_213_CDI
Bartmann hat geschrieben: 20 Sep 2022 14:21 --- seit letzter Woche geht mein Xenon Scheinwerfer LINKS nicht mehr. (W906, 2011 Kastenwagen)
Moin
Sollte also VOR Mopf sein.
Hallo Thomas
Was "Fachmann" meint ist, du sollst die Stecker an den Vorschaltgeräten prüfen und reinigen. Gegebenfalls mit Kontaktreiniger oder Kontaktspray behandeln, gut ablüften lassen, und nochmals probieren.
Wie schon geschrieben, läuft das Wasser an den Kontakten ins innere der Vorschaltgeräte rein. Das hinterlässt dann Oxydationsspuren die dann keinen Kontakt mehr haben.
Viel Glück - Holgi
Rosi (21 Sep 2022 06:57)
Bartmann
Danke für die Antworten.
Falls mir jetzt noch jemand sagen kann, ob es eine Sicherung gibt oder nicht wäre ich noch dankbarer
Merci
Lg
Fachmann
Gibt keine Sicherung. Wird über SAM gesteuert.
Wenn das Vorschaltgerät abgesoffen ist, ist es zu 99% hinüber.
Prüfe die Kabel die daran angeschlossen werden, Verbindungskabel zum Brenner bzw. die Pins darin.
Es ist kein Hexenwerk.
Bartmann
Danke für die Antworten!
Problem gelöst.
Tatsächlich ist das Verbindungskabel von Brenner zum Vorschaltgerät hinüber.
(Vermutlich sind die Kontakte so vergammelt dass da auch kontaktspray nix mehr hilft)
Fachmann
Re: Gelöst: Xenon links defekt (Brenner+Vorschaltg. getauscht)
Jetzt musst du nach einem geeigneten Scheinwerfer suchen, Kabel gibt's leider nicht einzeln.
Sprinter_213_CDI
Bartmann hat geschrieben: 23 Sep 2022 15:48 Tatsächlich ist das Verbindungskabel von Brenner zum Vorschaltgerät hinüber.
(Vermutlich sind die Kontakte so vergammelt dass da auch Kontaktspray nix mehr hilft)
Hallo und Glückwunsch
Bitte teile uns mit, was du als Neues " Verbindungskabel " verwendet hast ( Teilenr. etc. ) - vielen Dank.
Bartmann
Also Kabel gibts. Zumindest hab ich mir eins in der Bucht bestellt.
„Ersatzkabel für HELLA 5DV 009 000 Xenon Scheinwerfer Steuergerät„ bei Google „lichtex“ eingeben.
Ob’s dann wirklich klappt kann ich gerne die Tage noch berichten. Aber ich bin optimistisch
