Motorleuchte blinkt nach Demontage Lufi
Moin Experten,
ich bin noch neu hier - werde mich aber vermutlich nun öfters hier tummeln. Habe einen 319 CDI aus 2011 mit 300t km auf der Uhr -dafür aber praktisch ohne Rost- erstanden und freue mich darauf, diesen von der leeren weißen Kiste zum gemütlichen Wohnmobil umzudeklarieren. Aber zuerst muss die Technik...
Zum Austausch der Rücklaufleitung hatte ich für mehrere Tage den Luftfilter demontiert. Nun blinkt die Motorleuchte. Ich vermute, das System weiß nicht, wo die Drosselklappe steht und meckert deshalb (?).
EIn OBD-2 Diagnosegerät habe ich noch nicht (will aber eins anschaffen, was auch etwas "kann" - Empfehlungen willkommen )
Gibt es ein workaround ohne Diagnose?
Sorry, falls die Frage dämlich ist. Meine bisherigen Fahzeuge ließen sich hervorragend mit dem Werkzeugkasten instand setzen - da gibt es keine Schnittstellen..außer ein paar in den Reifen .
Grüße aus der Lüneburger Heide,
Ralph
Ralph
Re: Motorleuchte blinkt nach Demontage Lufi
- Luftfilter ausgebaut
- Luftmassenmesser abgesteckt
- Zündung eingeschaltet
- Fehler produziert
Das müsste die Reihenfolge sein. Was das nun mit der Drosselklappe zu tun hat weiß ich nicht oder hast du es geschrieben um überhaupt irgendwas zu schreiben?
Hauptsache sieht dann klug aus.
- Fehler produziert
- Kühltaxi
Also anscheinend wie ein Airbagfehler, nur vom Freundlichen mit der Stardiagnose zu löschen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Nicht nur tummeln, auch suchen kann hilfreich sein...Austernfischer hat geschrieben: ↑14 Sep 2022 21:19 Moin Experten,
313CDI, 7Gtronic, I=3,923, L2H2 , Bj 5/2016 Mopf, Ahk, 225/75R16CP, LKW mit Reisemobileigenausbau
selbst Suchen statt Sesamstraße
... wer, wie, was – wieso, weshalb, warum https://www.sprinter-forum.de/search.php
Hallo Ralph,
wenn Du den Stecker wieder drauf gemacht hast (LMM), und er normal fährt, verschwindet der Fehler (Fehlerlampe gelb, der Eintrag im Steuergerät dauert länger) je nach Eingruppierung nach 5 oder 10 Starts und kurzen Fahrten, wenn keine neuer Fehler aus der gleichen Kategorie dazu kommt.
Danke Experten, für Eure Hilfe!
Aussitzen hat sich mal wieder bewährt. Hatte schon vermutet, dass eine blinkende Meldung keinen aktiven Fehler beschreibt und irgendwann von elber verschwindet. Übrigens hatte ich die Suche genutzt, bin damit aber nicht viel weiter gekommen. Vielleicht wird meine nächste Frage weniger trivial... Mal sehen.
Bin inzwischen immerhin Besitzer eines OBD2-Terminals. Muss ich mich da mal einlesen. Jetzt geht es aber erstmal an die Hardware...konkreter Rostschutz in Form von Hohlraumversiegelung. Sowas brauchen auch die modernen Dosen mit all den elektronischen Helferlein...manches ist halt wie "Früher".
Also nochmal Danke und beste Grüße aus der Lüneburger Heide,
Ralph
Ralph
Fehlerverlernkennzahl heisst das wohl auf Kfz-Softwaredeutsch
