Crafter II Getriebeöl Wechsel
Hallo an alle...
wollte mich an den Getriebeöl Wechsel ran machen. Ablassschraube ist schnell gefunden, Einlass ist wohl der oben in so einer Vertiefung sich befindet? Viel zahn M10
nun da schon das Problem, das Werkzeug was ich habe hat bereits den Viel zahn etwas beschädigt und hoffe das ich es mit neuem Werkzeug geöffnet kriege. Einige Videos zeigten mir auch Vierkant ect geht auch teste ich nachher, neues ist erstmal bestellt.
FRAGE:
welcher Viel Zahn ist da drin? das ich ein neues Bestellen kann? den auch die Online Bestellung dauert ja nun mal paar tage...
Vielen Dank an alle...
FRAGE:
Re: Crafter II Getriebeöl Wechsel
Die Frage kann ich nicht beantworten.
Habe auch lange herum gemacht ob ich oder ob ich nicht das Getriebeöl selbst wechseln soll. Für die Ablassschraube hatte ich mir schon einen Inbusschlüssel zurecht gelegt.
Letztendlich habe ich aber doch entschlossen den Ölwechsel, nach 190 tkm auf dem Tacho , in der Werksatt machen zu lassen. War für mich eine gute Lösung, den der Mechaniker hat das alte Öl über ein Farbsieb abgelassen und ich konnte anschließend sehen, das der Abrieb absolut im Rahmen war.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Ja Abreib könnte ich weniger beeinflussen, aber da sollen Ja 2,5L öl und sind nur 2 Schrauben. habbe Mannol für ca.3€L besorgt denke für 10€ kann ich das bei 160tkm auch mal machen. Nur die obere Einlassschraube das die da mal was Spezielles machen müssen.
hat jemand einen ETK wo man die Teilenummer bekommen kann? danach würde ich die Größe feststellen und eine neue bestellen.
Bist du dir ganz sicher dass das oben auch die Einfülöffnung istLevKaan2002 hat geschrieben: ↑20 Sep 2022 07:45 .......... Einlass ist wohl der oben in so einer Vertiefung sich befindet? Viel zahn M10
Gruß Wolfgang
Sollte das doch sein? Habe von anderen erfahren das es diese ist?
Kann es sein das da ein Vielzahn ala VW rein muss? Die Schraube hat in der mitte ein Loch vertieft das die üblichen M10 Vielzahn nicht Tiefgenug an kommt?Oder doch falsch?
Ich kenne die genauen Abmessungen auch nicht, aber vermutlich brauchst du sowas in der art:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... lsrc=aw.ds
nun es ist kein stifft im inneren sonst würde ich es verstehen. unserer Vielzahn rutscht dauernd ab. Es muss wohl einer sein der an der Spitze die Zähne etwas nach hinten gehen? aber das im netz nicht mal was zu finden ist...
es ist so eine ähnliche Schraube drine ist durch die vertiefung Sepzial Werkzeug notwendig?
habe mal paar Getriebe Bilder gefunden.
Ich hätte mal gesagt das ist "Ribe"
Gruß Stefan
Gruß Stefan
"Ribe" ist der Hersteller der Schraube. Das ist kein Torx sondern ein Innenvielzahn. Ob du aber überhaupt an der richtigen Schraube rumwerkelst weiß ich leider nicht.
Biete:
Biete:
