Querblattfeder VA w906 ... muss man mal tauschen?
Mach mal die Dämpfer irgendwann demnächst. Gibt es einen Grund, die Querblattfeder irgendwann zu tauschen, wenn man nicht Scherze wür Höherlegung oÄ vorhat oder hält das Ding ewig?
Re: Querblattfeder VA w906 ... muss man mal tauschen?
Hält ewig. Hab meine getauscht nach 400tkm und 12 Jahren wegen Höherlegung. Sah ganz normal aus. Hab sie noch für paar Euro weiterverkauft. Was man tauschen kann sind sie Gummis wo die Enden aufliegen, die verlieren mit der Zeit paar Milimeter und das Material ermüdet.
meinst die "50" ?
Edit Dennis: Bild entfernt, Forumsregeln beim Hochladen von Bildern wurden nicht beachtet
50,60 und 70 würde ich neu machen wenn du eh die Dämpfer draussen hast, das geht dann "relativ" schnell.
Moritz
Moritz
Also bei mir gab es nur die 50 2x und ich glaube die 70 auch 2x. Die 60 mit dem Knubbel nicht.
Ich bestelle den Krempel auf jeden Fall mal mit. Gibt ja konstruktionsbedingt keine einfacher zu tauschen VA-Stoßdämpfer - bleibt also a weng Laune übrig für Umfeldmaßnahmen wie freundlich zugängliche Lager und ähnliche Scherze.
