Fehler Code P2BAC und P0237
Re: Fehler Code P2BAC und P0237
#31
UsainBolt hat geschrieben: 28 Sep 2022 10:34 Guten morgen, schade das niemand mehr antwortet.
Ich habe jetzt auch den Ladedrucksensor getauscht, der Fehler und Notlauf treten leider noch unverändert auf.
Wäre es jetzt noch sinnvoll den Ladedruckregler und Magnetventil zu tauschen?
Liebe Grüße Max
Teile auf Verdacht tauschen war noch nie eine besonders schlaue Idee.
Ohne Diagnose, keine gescheite Aussage und im Urlaub bin ich auch noch.
UsainBolt
#32
Beitrag von UsainBolt »
So, hier die Auflösung meines Problems, zumindest sind alle Fehlercodes weg und er rennt wieder wie gewohnt.
Beim Auslesen in der Mercedes Werkstatt für 25€ kam der Fehlercode P023714 heraus. Daraufhin den anderen Sensor für 45€ geholt.
Vielen dank für die Hilfe hier im Forum, das ist wirklich Gold wert.
Das ist der wohl kaputte Sensor.
Sprinter 216cdi 2013 4x2 158tkm
#33
Danke für die Info....
Wo sitzt der Sensor?
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
Fachmann
#34
Beitrag von Fachmann »
Irgendwie stimmt da bei dir was nicht.
Du schreibst dass du den Ladedrucksensor gewechselt hast und das hat nichts gebracht, nun bist du in der Werkstatt gewesen und die wechseln den Ladedrucksensor und der Fehler ist weg.
UsainBolt
#35
Es gibt zwei Sensoren und ich dachte beide wären für den Ladedruck, belehrt mich wenn ich falsch liege. Erst habe ich den gewechselt den rainer k gewechselt hat, der sitzt recht nah am Turbo. Die Werkstatt kam dann aber drauf das es der andere sein muss, siehe Bild.
