Reifendruck Sensoren
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Kennt sich jemand mit Reifen Sensoren, sogenannten RDSK "gut" aus...
Moderne Fahrzeuge habe heutzutage den vorgegebenen Luftdruck im OBD System hinterlegt. Dadurch ist es fast unmöglich z.B. bei neuen, anderen Reifen den Luftdruck zu verringern bzw. anzupassen. Sobald der vorgegebene Wert unterschritten wird kommt ein Warnlicht und zeigt bei jedem neuen anlassen den zu geringen Wert an. Vom Lastindex ginge V 3,75, H 4,0 das System jedoch verlangt V 5,0, H 5,5 bar.
Kann diese Vorgabe ohne weiteres im System geändert, angepaßt oder umprogrammiert werden ohne die Zulassung zu verlieren weil der vorgegebene Reifendruck sicher auch etwas mit dem Kraftstoffverbrauch zu tun hat.
Gruß Vagabundo
Crafter277
Re: Reifendruck Sensoren
Beitrag von Crafter277 »
Ich kann nur die Erfahrung mit dem Golf 6 / Bj. 2016 berichten:
Fahrzeug wurde voll beladen.
Meldung Luftdruck überprüfen-
Luftdruck an den zwei hinteren Reifen erhöht.
Im Stand, Taste im Handschuhfach für 3 Sek. drücken, dann Starten und weiter fahren. Fertig.
Fahrzeug wieder entladen, erhöhter Lufdruck beibehalten, keine Fehlermeldung.
Grüße Wolfgang
Tilly
Beitrag von Tilly »
Es gibt im Wesentlichen zwei verschiedene Systeme.
Das eine nutzt die Raddrehzahlgebervon ABS / ESP um Abweichungen der Räder im Abrollumfang zu erkennen.
Hier kann der "Luftdruck" im Reifen mittels Taster beliebig abgespeichert werden. Das ist z.B. das System im Golf, wie von meinem Vorredner erwähnt.
Das zweite System hat in jedem Rad einen Drucksensor, der den tatsächlichen Druck ans Fahrzeug übermittelt.
Bei älteren Fahrzeugen konnte auch hier quasi jeder beliebige Druck gespeichert werden (z.B. mein Audi aus 2001), bei neueren Fahrzeugen (z.B. mein Passat aus 2020) hat vorgegebene Belastungszustände (voll-, leer-, teilbeladen, Komfort) die im BC ausgewählt werden können und mit festen Drücken hinterlegt sind, die nicht verändert werden können.
Ob eine Umprogrammierung mittels VCDS etc. möglich ist kann ich leider nicht beantworten.
Gruß Stefan
greyhound
Beitrag von greyhound »
wenn man das so liest, muss man nachgerade froh sein, wenn das eigene Fahrzeug kein RDSK hat. Aber sicher kommt das auch noch, dass das Pflicht wird.
vorausahnende Grüße
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Vagabundo
Es ist ein sogenanntes direktes RDSK.
https://www.reifendirekt.de/reifendruck ... ystem.html
So etwas braucht in der Tat kein vernüftiger Mensch mit Erfahrung beim Auto fahren. Aber leider ist das zusehends die moderne heile und gesteuerte Welt wo alles mit Vorschriften überzogen wird weil man den Menschen eigenständiges handeln nicht mehr zutraut :oops: .
Und genau dabei verblöden dann einige weil Sie den Kopf für nichts mehr einzusetzen brauchen. Viel Spaß mit den weiteren kommenden Assitenzsystemen...
In meinem Fall ist der Luftdruck einfach zu weit oben angesiedelt. Bin gerade am abklären ob und wie es geändert werden kann.
Gruß Vagabundo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vagabundo für den Beitrag (Insgesamt 2):
greyhound (10 Okt 2022 18:24), Crafter277 (11 Okt 2022 11:40)
Tilly
Beitrag von Tilly »
greyhound hat geschrieben: 10 Okt 2022 16:08 wenn man das so liest, muss man nachgerade froh sein, wenn das eigene Fahrzeug kein RDSK hat. Aber sicher kommt das auch noch, dass das Pflicht wird.
vorausahnende Grüße
RDKS Ist bei PKW-Neuwagen schon seit 2014 Pflicht :wink:
Egal ob System mit oder ohne Sensoren...
Gruß Stefan
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
RDKS = Gelddruckmaschine...
Und nicht jeder Sensor ist mit jedem Auto, selbst gleiches Modell aber anderes Baujahr, kompatibel.
Also auch nix mehr mit gebrauchten Radsatz kaufen...
Dann am besten noch Edelstalkäppchen auf die Aluventile und wundern wenn nach 3 Winter am letzten Gewindegang das Ventil abbricht.
Perfekt Samstag Nachts um 10 uhr an der Tanke beim Luft nachfüllen...dann stehste da.....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vagabundo (10 Okt 2022 21:10), Crafter277 (11 Okt 2022 11:42)
Vagabundo
Zitat: RDKS = Gelddruckmaschine...
Gute "Lobbyarbeit 😎" in Brüssel das ist der Schlüssel...
So kommen demnächst sicher noch mehr tolle Helferlein auf uns zu. Der Sensor wäre ja noch okay aber, daß man seinen Reifendruck ( im OBD hinterlegt ) nicht mehr selbst bestimmen kann grenzt fast schon Freiheitsberaubung 🤔. Beim Camper ist der hohe Druck hör- und fühlbar. Wie gesagt 3,5 und 4 bar würden total ausreichen.
Gruß Vagabundo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vagabundo für den Beitrag:
Crafter277 (11 Okt 2022 11:41)
Crafter277
пожалуйста :D
Gruß Wolfgang
Vagabundo
Благодарность
Man lernt nie aus... 🤣
Gruß Vagabundo
