Danke für die ganzen Infos von euch!
Bin mal gespannt wie teuer es wird hier. Mercedes in Schweden rundet wahrscheinlich eh immer direkt auf die nächsten 1000 Euro auf ...
Henry69 - das habe ich dann ja schlauer gemacht und bei 10.000 km einen neuen Motor bekommen und mir damit den teuren Ölwechsel gespart
KV >1,4€ inkl. Ölwechsel Motor + Automatikgetriebe ... beim Freundlichen. Rechnung >1,7T€ angeblich wegen Voll-Luftfederung HA ...
Bezahlung verweigert auf 1,5T€ "geeinigt" Sprinter S-Klasse
Rosi hat geschrieben: 10 Okt 2022 09:17KV >1,4€ inkl. Ölwechsel Motor + Automatikgetriebe ... beim Freundlichen. Rechnung >1,7T€ angeblich wegen Voll-Luftfederung HA ...
Ich wüsste nicht dass sich die Luftfederun auf den Wartungsaufwand auswirkt.
Hallo, mein erster Service (A) bei 24.000 km war bei 979 + MwSt. (bei beigestelltem Öl)
da war allerdings auch noch ein Ersatzfahrzeug 42,02 netto und Ölwechsel Vorderachse/VTG/Getriebeöl/Filter wechseln dabei sowie die Demontage/Montage des Unterfahrschutzes (mit stolzen 89,10).
Bereinigt um die weiteren Ölwechsel sogar günstiger als bei der ersten Ducato-Inspektion.
Schaut bei Dir so aus. EZ 8/20 und Service A 5/21 ?
Meiner ist EZ 10/20 und Service A war 6/22, aber auch nur, weil er beim Kabinenbauer rumstand. Also normal 2 Jahre.
v-dulli hat geschrieben: 10 Okt 2022 22:28
Hast Du die verkürzten Intervalle?
Mercedes me sagt, B Service in 239 Tagen, dann ist der Sprinter 3 Jahre alt. Sind das verkürzte Intervalle?
Ja, die Normalen Serviceintervalle liegen bei 2 Jahren oder 60.000 km.
Du kannst Dir aber die Datenkarte ausdrucken lassen und dort nachsehen, auf me würde ich mich nicht verlassen.
v-dulli hat geschrieben: 11 Okt 2022 09:16
OK, zwischen Service A und B liegen 2 Jahre. Welche Alternativen gibt es zum Verlängern der Serviceintervalle?
Du musst zuerst schauen was in der Datenkarte steht.
Mit Einführung von VS20 und VS30 wurden, warum auch immer, auch jeweils mehrere Wartungsintervalle eingeführt und nicht selten ist es dazu gekommen dass die Fahrzeuge falsch eingeordnet und zum Service aufgefordert wurden.
Hallo Björn,
da man nur den Endbetrag sieht: Wofür war die Rechnung ? Service A ? Nach welcher Zeit ? nach wieviel km ? Was wurde alles gemacht ? Schalter oder Automat ?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor greyhound für den Beitrag:
