NOx alle 2 Jahre
grünersprinter
NOx alle 2 Jahre
Beitrag von grünersprinter »
NOx Sensor- mein 316 CDI braucht alle 2 Jahre einen neuen NOx Sensor, zum Glück bisher alles innerhalb der Garantie. Ist das normal? Hab gehört dass das aber auch ein Software Problem sein kann. Der neue Sensor hat inzw 3 Wochen Lieferzeit da ich den Sprinter aber nächste Woche brauche, lass ich mal einfach den Fehler zurück setzen. Mal schauen, wann die Fehlermeldung wieder kommt. Eure Erfahrungen?
L1 Kasten mit SCA Hochdach als Womo 316 CDI (906) mit 7g, Bj. 2018
316 Pritsche (907) 9g mit Koffer als Womo, Bj 2026
f54
Re: NOx alle 2 Jahre
Beitrag von f54 »
Die kommt nach 400km wieder. War bei mir am E genauso. Alle 400km wird irgendein Prüfzyklus gefahren meinte MB damals.
AllradFan
Beitrag von AllradFan »
auch wenn es nicht ganz passt....
ich hatte das mit (einem) NOX Sensor letztes Jahr bei meinem Vito,
hat 4 Monate gedauert bis der wieder lieferbar war. auch auf Garantie.
Ich hatte vorher auch mehrmals die Fehlermeldung zurückgesetzt,
bis dann die Werkstatt ausgelesen hat und mir der Meister gesagt hat,
das es bei dem NOX Fehler eine Restlaufstrecke gibt,
danach geht der Wagen kompromisslos in den Notlauf wenn der Sensor nicht gewechselt wird.
Also vielleicht nicht zulange warten mit dem Tausch des Sensors.
Sprinter 903 313 CDI 4x4 Werksallrad, BJ. 2001, ex Schweizer Militär, HA-Sperre, Untersetzung, Sprint-Shift
grünersprinter
Das wurde mir auch erklärt, dass erst das Notlaufprogramm kommt und dann irgendwann die karre stehen bleibt.
Wie lange haben eure NOx Sensoren gehalten?
Grünersprinter
Tatsächlich löst ein SCR-Fehler eine Restdistanz von mehreren 100 km bis zum letzten Start aus.
Mein 2017er 316CDI hat noch die originalen NOx Sensoren verbaut.
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Ich bin mit meinem Dicken schon an die 3000km mit defektem NOx-Sensor gefahren. Drei oder viermal musste er dazwischen zurückgesetzt werden, damit er nicht stehen blieb. Wenn der NOx-Sensor jetzt wieder lieferbar ist, werde ich mich mal an den :-) wenden, dass er den ersetzt. Vor einigen Monaten war der Sensor nicht lieferbar ...
grünersprinter
So, neuer Sensor ist drin, mal schauen, wie lange der funktioniert. Lustig oder auch gar nicht Lustig finde ich die Aussage des Händlers "das ist ein bekanntes M Problem und nicht nur beim Sprinter". Wie schafft man es auf den Mars zu fliegen aber M schafft es nicht nen NOx Sensor hinzubekommen.
solmsbachtaucher
Beitrag von solmsbachtaucher »
Bei meinen Kumpel das Gleiche, wird morgen eingebaut, über 450€,Garantie abgelehnt😬
grünersprinter
solmsbachtaucher hat geschrieben: 18 Okt 2022 20:57 Bei meinen Kumpel das Gleiche, wird morgen eingebaut, über 450€,Garantie abgelehnt😬
Meiner hat zum Glück 23 Monate nach dem letzten NOx den Geist aufgegeben und kam in die 2 Jahres Ersatzteil Garantie.
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
grünersprinter hat geschrieben: 18 Okt 2022 20:48 So, neuer Sensor ist drin, mal schauen, wie lange der funktioniert. Lustig oder auch gar nicht Lustig finde ich die Aussage des Händlers "das ist ein bekanntes M Problem und nicht nur beim Sprinter". Wie schafft man es auf den Mars zu fliegen aber M schafft es nicht nen NOx Sensor hinzubekommen.
Jepp, ich fragte beim 3. Sensor auch, ob nicht ein anderer Fehler, mein super MB Man sagte,
mach Dir keinen Kopf, die bekommen es nicht hin. Neuen rein auf Garantie und hoffen, dass der hält.
Und wenn er wieder streikt, hoffentlich für Garantieablauf des Erstzteils :-)
Gruss,
(alias TwinMichel)
twinmichel hat geschrieben: 20 Okt 2022 09:53
Garantie gibt es nur in den ersten 24 Monaten, danach, wenn, nur Kulanz.
Eine Ersatzteilgarantie beginnt mit Rechnungserstellung, wenn es auch nur ein € ist, und geht ebenfalls 24 Monate.
henkhenk
Beitrag von henkhenk »
Wie ist das eigentlich rechtlich, wenn ein nichtverbriefter Unfachmann ein Teil verbaut hat? Dürfte doch dann im ersten halben Jahr die Beweislast beim Händler liegen, dass der unsachgemäße Einbau den Fehler verursacht hat??
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
flott-weg
Beitrag von flott-weg »
hallo in die runde.
ich brauche mal das schwarmwissen. bei meinem sprinter 906 Baujahr 2009 mit ca. 22000km auf der Uhr blinkte die motorkontrolleuchte. Fehler wurde ausgelesen. NOx-sensor defekt. Mein schrauber aber meinte das er noch gar keinen hat? Es soll sich um nen Übergangsmodell von euro 5 auf euro 6 handeln. Könnt ihr das bestätigen?
freue mich übersachdienliche hinweise.
grüße aus bielefeld
flott-weg hat geschrieben: 08 Jun 2026 16:13 hallo in die runde.
grüße aus bielefeld
Ich wüsste nicht dass der Euro5 einen NOx-Sensor hat.
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
wir fahren mit unserem nun seit 27.000 Km und wahrscheinlich nicht korrekt funktionieren (2x) Nox Sensoren herum.
MKL leuchtet. Alle 5-6 tausend Km mal kurz Notlauf. Das wars. Interessant, dass je nach Km Stand und Auslesegerät der Fehler oder die Fehler gefunden werden oder nicht.
Zumindest bei unserem Sprinter - Euro VI - scheint es keine Restlaufzeit zu geben.
Letzte Meldungen - mit Bosch Geräte ausgelesen:
NOx Sensor nach SCR Kat Dauerhaft auf Maximalwert - 3010C9
NOx Sensor nach SCR Kat Signal konstant an Minimalwert - 3007A8
Software update wurde schon längst gemacht - bis dato ohne Resultat.
"Der Fachmann staunt und der Laie wundert sich"
Einen ratlosen Gruß
Joachim
