Standheizung funktioniert nicht mehr.
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
Alois
Re: Standheizung funktioniert nicht mehr.
Beitrag von Alois »
Hallo Leute,
meine Standheizung funktioniert wieder :-)
Hier mal ein kleiner Bericht:
Erstmal hatte Sepp recht mit seiner Vermutung:
Sepp hat geschrieben: 07 Dez 2017 10:24 Tach!
Könnte auch ein festsitzender Verbrennungslüftermotor sein.
Denke mal, dass es sich um eine Wasserstandheizung handelt, oder?
Eberspächer!?
Bei denen ist das so, dass die direkt beim Start einmal das Verbrennungsluftgebläse drehen lassen.
Passiert das nicht, was man akustisch hören sollte, sitzt das fest.
Sepp
Als ich die den Verbrennungsluftventilator gangbar gemacht und die Heizung wieder eingebaut hatte, lief sie zwar an (wie bei der Fahrzeugbesichtigung) allerdings war Flammerkennung negativ.
Nachdem ich die Standheizung erneut ausgebaut habe, zerlegte ich sie.
Dabei fiel mir ein ziemlich verrußtes/verbacktes Kerzensieb auf.
Also besorgte ich mir neue Dichtungen und ein Kerzensieb, machte alles schön sauber und baute sie wieder zusammen.
Nach dem Einbau hatte ich zwar zuerst einen Autobrand mit einer riesen Rauchwolke simuliert aber nach 10 Minuten lief die Standheizung wieder normal und machte schön warm.
Danke an alle Tippgeber und frohes Fest zusammen.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Danke für die Rückmeldung.
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
So, von mir auch mal eine Rückmeldung:
Hab heute unter Zeitdruck den Zuheitzer zerlegt. Mir fielen recht früh ein paar Kügelchen aus dem Motor entgegen. Weile am Samstag nur bedingt Ersatzteile gab, bin ich dann in den lokalen Fachhandel (also nach Feierabend in die Firma) und hab schnell ein neues besorgt und dann alles fix zusammengebaut.
Man errät das Ergebnis des Pfuschens und nicht "alles zerlegen, reinigen, prüfen": läuft nicht. :!:
Nu hatte ich aber von Anfang an wegen der festgetrockneten Kuhscheisse und angegammelten Schrauben nicht so den Elan und viel Zeitdruck und mir war klar, dass es einen zweiten Anlauf geben muss. Der Motor dreht zwar besser, als vorher, aber gefühlt zu schwerläufig...
Klar, die Heizung springt beim Schalter "nach oben" nicht an, Motor läuft auch nicht. Im Gegensatz zu vorher ist jetzt aber "Schalter nach unten" eine rote LED (statt vorher gelb) und die Programmierung über das KI geht nicht...
Hat jemand einen Tip, bevor ich die D5SW generalüberhole und trotzdem scheitere??
Mein Rollheim:
Cookiemonster
Beitrag von Cookiemonster »
Servus,
Ich habe das selbe Problem wie Alois beschrieben hat.
Die Standheizungs-LED bleibt kurz an. Es tackert (schätze mal die Dieselpumpe), NUN DREHT SICH DER GEBLÄSEMOTOR (hört man und fühlt man am Auspuff), und anschließend schält alles wieder ab.
Im Fehlercode wird ebenfalls eine falsche Drehzahl des Gebläsemotors angezeigt.
Was könnte hier die Ursache sein? Schließlich funktioniert das Gebläse ja.
Weitere Hinweise:
- Der Crafter stand bevor ich ihn kaufte sehr lange. (bestimmt 5 Jahre)
- Der Crafter ist ein ehemaliger KTW und verfügt über zwei Eberspächer D5WS. Eine als Wasserstandheizung/ Zuheizer und eine weitere für den Patientenraum.
Nur bei einer der Standheizungen läuft das Gebläse.
- Zweimal funktionierte nach längerer Fahrt plötzlich die eine Standheizung als Zuheizer. Leider konnte ich sie da nicht länger laufen lassen, weil ich sonst den ganzen Parkplatz vollgeraucht hätte und bestimmt jemand die Feuerwehr wegen PKW-Brand gerufen hätte.
- Wie man die Patientenraum-Heizung anschaltet, weiß ich nicht. Hierfür gibt es kein Steuermodul. (Binz-Ausbau) Lediglich ein einstellbares Thermostat.
Vielen Dank Euch.
Ich freu mich auf Ratschläge.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Ein heisser Kanditat ist die Glühkerze und ein vermutlich nasser Brennraum. :wink:
Gruß Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
Cookiemonster (18 Okt 2022 20:21)
f54
Beitrag von f54 »
Magst du mal die Heizgeräte direkt hinter dem linken Schweller fotografieren? ich vermute du hast die 10kw Heizung bestehend aus 2x 5kw-Heizgeräten.
Cookiemonster hat geschrieben: 18 Okt 2022 17:40 Servus,
Weitere Hinweise:
Vielen Dank Euch.
Cookiemonster
Ahh… okay, in dem Fall sind diese nicht getrennt.
Heißt das, dass sobald eine nen Problem hat, beide nicht zünden?
2x D5WS hintereinander
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Cookiemonster für den Beitrag:
f54 (21 Nov 2022 12:40)
f54
Beitrag von f54 »
Sicher dass es zwei D5WS sind? Die vordere sollte eine D5WS sein und die hintere eine D5WZ. Siehe Typenschilder auf der Heizung. Die vordere saugt die Verbrennungsluft im Rahmen an, die hintere durch eine Art zum Schnorchel gebogenen Schlauch direkt überm Boden.
Wirf dein Wagen im kalten Zustand an. Heizungsregler auf volle Pulle und mach alle Türen auf. Dann Schalter nach OBEN auf Zuheizbetrieb. Dann laufen normale beide Heizungen im Zuheizbetreib (normalerweise, wenn krasser Unterschied zwischen vorgewählter und tatsächlicher Temp im Inennraum) Dann sollte bei dir zumindest die hintere heizen. Diese fungiert nur als reiner Zuheizer und läuft nie als Standheizung (mit) über Vorwahluhr oder Fernbedienung.
Vor dem Ausschalten des Motors aber Zuheizfunktion ausschalten (Tastendruck nach oben, LED geht aus).
Mist dass du keinen Sprinter hast. Wäre ein Blick in die Datenkarte ob die 10kw verbaut ist.
Warum die Standheizung (also das vordere Heizgerät) nicht funktioniert lässt sich nur mutmaßen. Deren Testroutine sagt scheinbar dass das Gebläse eine weg hat. Also stimmen der erwarteten Werte nicht. Kannst du die Werte sehen?
Cookiemonster (04 Dez 2022 21:34)
WS oder WZ ist eine Sache der Ansteuerung und nicht des Gerätes. Sowohl Heitzgeräte als auch Steuergeräte sind, bem NCV3, gleich, nur die Abschalttemperaturen unterscheiden sich, ebenfalls abhängig von der Ansteuerung - Standheizung =60°C, Zuheizer = 80°C.
Bei meinem HYMER habe ich, mit nur einem Kabel, Taster und entsprechender Kodierung, aus dem Zuheizer eine Standheizung gemacht.
f54 (21 Nov 2022 16:54), Cookiemonster (04 Dez 2022 21:34)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Korrodierte Stecker haben schon oft zu Ausfällen durch Unterspannung geführt. Bei langer Standzeit kann es aber auch sein das das Gebläse tatsächlich zu langsam läuft, also einen Defekt hat.
Beitrag von 14:59 »
Weil ich gerade dabei bin den Motor zu überholen und das Kühlwasser abgelassen ist, habe ich die Gelegenheit genutzt und mir meine defekte Standheizung D5WS angeschaut.
Fehlercode: „Falsche Drehzahl des Gebläsemotors“
Also alles auseinander genommen und geprüft. Das Lüfterrad war festgebacken, ließ sich nicht mehr drehen. Da hat sich wohl über die angesaugte Luft Schmutz/Salz an das Lager oder den Lüfter gelegt und war wie angeklebt. Geholfen hat nur die totale Zerstörung. Welle ist noch leichtgängig und Motor läuft. Habe jetzt bei Ali ein hoffentlich passendes Lüfterrad bestellt. Bei eberspächer gibt's nur die gesamte Einheit mit Kabeln für 169€. Bei Ali 7,69€ mit Versand. Bin gespannt ob es passt da alle Messdaten gleich sind bis auf den Wellendurchmesser. Dieser ist mit 5mm angegeben, ich habe 4mm...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 14:59 für den Beitrag (Insgesamt 2):
f54 (23 Jul 2025 10:34), Rosi (23 Jul 2025 10:35)
