Radio Mit canbus einbauen
Hallo zusammen
Da ich diese neuen Radios mit Touchscreen nicht gut bedienen kann habe ich mir ein Original Radio
MF 2730 aus einem Crafter geholt und in mein Womo auf Sprinter 906 von 2011 eingebaut.
Jetzt zu den Umbauproblemen
1. Fahrzeug hat ISO Stecker Radio Quatlook Lösung = Adapterkabelbaum ok.
2. Antenne Fahrzeug Rundstecker Radio Doppelfakra Stecker Lösung Adapterkabel ok.
Alles eingebaut und leider geht das Radio nicht mit Zündung an, ok den an Knopf drücken geht ist für mich iO.
Aber leider geht das Radio während der Fahrt nach ca.30-45 Min.wieder aus und zeigt vorher an das ich den Motor starten soll
Nun dachte Ich mir da das Radio aus einem neueren Fahrzeug stammt das es wahrscheinlich das canbus Signal braucht und habe mir dafür vom freundlichen MP.ein Kabel besorgt und es auf die nach der Quatlook Belegung Steckplätze gelegt, leider fangen jetzt bei Zündung an viele Rote Lampen an zu blinken und ich weiß nicht weiter.
Weiß jemand von euch ob so ein Radio angelernt werden muss? Oder wo sonst noch ein Fehler sein könnte.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Radio Mit canbus einbauen
Besorge dir mal die Belegung des Quatlook-Steckers, da gibt es zwei Plätze für High und Low im CAN Bus
wird in ein Womo für 2 Leute
- v-dulli
VW-Radio im Sprinter? Könnte schief gehen.
Der Sprinter hat eine andere Elektronikarchitektur als der Crafter und das könnte zum Problem werden.
Crafter–Radio im Sprinter
Mit Verlaub, aber man kann sich Probleme auch suchen/schaffen
Die Radios von Mercedes sind schon aus der Steinzeit, resp. von Touchscreen noch Jahre entfernt. Statt diesem Gebastel mit Adaptern würde ich das VW–Radio wieder verkaufen, um mir ein funktionierendes Mercedes–Radio zu kaufen, resp. einzubauen.
Hallo ASAP
Nach der Belegung habe ich den canbus abgeklemmt wenn du andere Infos hast bitte raus damit
Hallo Rosi
Wenn du einen Radio Tipp für mich hast bitte um Vorschläge aber dabei bitte beachten das das Fahrzeug nur mit Isostecker ohne canbus ausgestattet ist.
Gruß Peter
Hallo Rosi
Gruß Peter
Gruß Peter
Wo hast du den CAB-Bus am Fahrzeug angeklemmt? CAN high und low vertauscht?
Vernetzungsarchitektur von VW und Mercedes könnte unterschiedlich sein.
Aber so am Rande, warum macht man so ein Sche....?
mit PIN 9 und 10 hast du den CAN Bus Anschluss des Radios, nun musst du dir nur die richtigen Verbindungen des CAN Bus am Fahrzeug suchen.
